Raidetangon sis. nivelet vaihtoon - mitä samalla?
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
9satkun raidetangon sis. nivelistä ainakin toinen menee vaihtoon (no, ainakin joskus) ja tämä tapahtuu tuntiveloituksena korjaamolla. Mielellään vaihdattaisi samoilla "kipurahoilla" molemmat puolet mutta mitä muuta voisi tuolla kertaa vaihdattaa, kun raidetanko otetaan auki? Kumipalkeet varmasti, mutta miten on tilanne esim. ohjaustehostimen/raidetangon tiivistesarjan kanssa - kannattaako tälläinen ja suostuvatko korjaamot yleensä tälläiseen "näpertelyyn varmuuden vuoksi"? Muita kulutuskohteita? Suosituksia kumituotteista?
Niin, ja jos jollain olisi ulkomuistissa ko. raidetangon sisemmän nivelen osanumero, niin osaisi ainakin vastaanottaa oikeannäköisen osan. EPC:stä en onnistunut löytämään..
vph2
Viesti Kirjoittaja vph2 »
mulle vaihto euromaster itäväylä sen nivelen ja laitto auraukset kuntoon makso 130e....pelkääjän puolelle ...ei tarvinnut irrottaa mitään......onnistuu kyl itseltäkin jos auton saa tarpeex ylös....kuumentaa sitä niveltä ennen irrotusta niin kyl lähtee.....
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos irrottavat, niin nesteiden vaihtoa ja nimenomaan originaalinesteisiin voi harkita, ja auraus on pakko tarkistaa. vie ite saab- nesteet jos teetät muualla.
Nivelet kandee tarkistaa samalla, jos välystä niin uusiks vaan ja panisin senkin orkkista, koska vaihto teettää aina aurauksen tarkistuksen.
Ei ne palkeet herkästi hajoo, mut jos on syytä / pykimiä niin en hevillä tarviketta panisi, niiden kumit voipi kulahtaa paljon nopeemmin kuin se vanha.
tiivarisarjan vaihto vaatisi tangon irroituksen ja aika paljon duunia>>>kallista, en menisi toimivaa nykimään, voithan arviota kysyä.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
stara
RAIDETANGOT/RAIDETANGON PÄÄT SAAB 900 79--93
900 78--93 Raidetanko+sisäpää V/O Tehostimella!. . . . . . 17-2064 16.48 ???
eipä noissa juuri sekaannusvaaraa ole, vasen ja oikea( sekä nivel että kumisuojus) ovat samoja motonetissä :lol:
HAMMASTANGON SUOJAKUMI SAAB 900 79--93
900 ohjaustehostimella vasen/oikea. . . . . . . . . . . . . 17-3123 6.39 ???
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
stara kirjoitti: Nivelet kandee tarkistaa samalla, jos välystä niin uusiks vaan ja panisin senkin orkkista, koska vaihto teettää aina aurauksen tarkistuksen.
Ylä/ala-paloniveliäkö tarkoitat ?
Jos niin ;
minusta tuo kulmien tarkistus on ko tapauksessa jo hätäjarjelun liiottelua.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
vph2 kirjoitti:mulle vaihto euromaster itäväylä sen nivelen ja laitto auraukset kuntoon makso 130e....pelkääjän puolelle ...ei tarvinnut irrottaa mitään......onnistuu kyl itseltäkin jos auton saa tarpeex ylös....kuumentaa sitä niveltä ennen irrotusta niin kyl lähtee.....
Ei kai raidetangon kumin sisällä olevaa päätä tarvitse kuumentaa. Pallonivelenkin luulisi lähtevän kiltisti asiallisella työkalulla ilman kuumennusta, vai olenko ihan väärässa?
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Sisempi raidetangonpää lähtee irti vaikka putkipihdeillä vääntäen, ei ole tarvinnut kuumentaa...
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Vaihtuu irrottamatta ja kuumentamatta. Tai no vannomatta paras :wink: V-mäinen paikka kylläkin.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
stara
moksu kirjoitti:
Jos niin ;
raidetangon ulompia niveliä tarkoitin
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
stara kirjoitti:raidetangon ulompia niveliä tarkoitin
Jos mitta pysyy käsissä niin ei kyllä nuo nivelet saa vaihdetua ilman mitään tarvetta kulmien säätöön.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
stara
Jussi kirjoitti:
Dodda, nimenomaan EI, kuten kirjaatkin.
Vipusuhteet tekevät noin 2.5, eli pitäisi saada 0,4 mm tarkkuudella paikoilleen, jotta osuu edes millin ( = toleranssi) sisään. kapulan valmistustoleranssit siihen vielä jälkkäriksi.
Tsäkällä voi tietenkin osua, mutta no hätä. Kyllähän noita monta milliä pielessä olevia aurauksia kierii maanteillä koko ajan, ja luullaan niiden olevan ihan ok, jopa ns. pajojen laittamina.
:lol:
Jussi
stara kirjoitti:Dodda, nimenomaan EI, kuten kirjaatkin.
Noh... tuolla tavalla voi ainakin elättää kulmia säätäviä verstaita :)
Väitän kuitenkin että on asentajassa vikaa jos raidetangon ulompien pallonivelten vaihdon vuoksi on pakko lähteä säädättämään auraus. Aurauksen säätökin vanhaan satkuun riittävällä tarkkuudella on homma jonka pystyy melkoisen simppelisti tekemään omassa pihassa tai tallissa.
Ei nämä vanhat koslat mitään lentokoneita ole.
-Jussi-
SAABMikko
Viesti Kirjoittaja SAABMikko »
Hylsyhän sieltä paukahti... syy:
oik + vas. raidetangon sisäpää väljä
Tämän tarkoitus ei nyt aivan kirkastu:
Hinta / 1 kpl. O = Oikea, V = Vasen, U = Ulompi, S = Sisempi
Eli pitääkö noita nyt sitten tilata kaksi kappaletta :?:
#2086
9-3 SC 2,0t BioPower Vector TX A -10
9-3 SC TiDS Vector A -08
900i -89
SAABMikko kirjoitti:Hylsyhän sieltä paukahti... syy:
Joo. Siis tuo osa on sama molemmille puolille. Yksi auto tarvitsee kaksi tommosta.
SAABMikko
Kiitos! Niin arvelinkin. Täytyypä laittaa tilaus menemään.
#2086
900i -89
