tonnarin ahtoputki valmiina!!
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tässä olen pyöritellyt mielessä ajatusta teetättää vakiota isompi ahtoputki tonnariin. Ei mitään megarööriä, vaan 60mm putkea koko matkalta. Nythän orkkisputki supistuu 50mm:n heti kuulerin jälkeen. Sopiva paja saattaisi olla tiedossa, mutta hinta-arvio puuttuu. Materiaalina mahdollisesti alumiini tai hapokas(voidaan kiillottaa peilikiiltäväksi). Hapokkaaseen löytyis sopivaa putkea(ohutta) ja heidän uusi taivutuskonekin toimisi sillä paremmin, kuin alumiiniputkella. Taivutukset tulisi siis niin, että putkessa ei ole minkäänlaisia vekkejä vaan tasaista pintaa koko matkalta. Onko muita asiasta kiinnostuneita? Aina tämmöisessä projektissa käy niin, että se ensimmäinen kappale maksaa eniten, loput saadaan sitten halvemmalla, eli löytysikö joku jakamaan kuluja?
Ja tietysti otan vastaan myös kritiikkiä, onko tämmäinen ylipäätään järkevää.
Matti
Viimeksi muokannut G-mies, Ma Loka 23, 2006 14:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 1988 = Matti Vanhamäki
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
No mulla olis tarvetta uudelle ahtoputkelle mutta lähtö pitäisi olla 90mm ja siitä supistua sit silleen et saa suodattimen päähän. En ny muista halkaisijaa.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Milli kirjoitti:No mulla olis tarvetta uudelle ahtoputkelle mutta lähtö pitäisi olla 90mm ja siitä supistua sit silleen et saa suodattimen päähän. En ny muista halkaisijaa.
Nyt ei taidettu puhua yhdestä ja samasta putkesta enää. :D Eli sinä puhuit "imuputkesta" ja G-mies ahtoputkesta eli IC:n ja läppäkotelon välille...
Autot nyt:
Tuha
Re: tonnarin ahtoputki
Viesti Kirjoittaja Tuha »
G-mies kirjoitti:Tässä olen pyöritellyt mielessä ajatusta teetättää vakiota isompi ahtoputki tonnariin. Ei mitään megarööriä, vaan 60mm putkea koko matkalta. Nythän orkkisputki supistuu 50mm:n heti kuulerin jälkeen. Sopiva paja saattaisi olla tiedossa, mutta hinta-arvio puuttuu. Materiaalina mahdollisesti alumiini tai hapokas(voidaan kiillottaa peilikiiltäväksi). Hapokkaaseen löytyis sopivaa putkea(ohutta) ja heidän uusi taivutuskonekin toimisi sillä paremmin, kuin alumiiniputkella. Taivutukset tulisi siis niin, että putkessa ei ole minkäänlaisia vekkejä vaan tasaista pintaa koko matkalta. Onko muita asiasta kiinnostuneita? Aina tämmöisessä projektissa käy niin, että se ensimmäinen kappale maksaa eniten, loput saadaan sitten halvemmalla, eli löytysikö joku jakamaan kuluja?
Matti
Kyllä sitä mukana saatetaan olla, jos kyseessä sellainen putki, jonka saa kiillotettua / on valmiiksi kiilloitettu kiiltäväksi. 8) 8)
Milli
LR kirjoitti:
Haha. :D Joo tartten siis molemmat. :D Eli jos joku on teettämässä myös imuputkia niin olen mukana. Siis molemmat ahtoputket. Myös se tynkä pitäisi teettää uus. Tuo "uus" ahdin teettää ehkä hieman enempi töitä kun nuo suoraa bolt onit. :?
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Voisin olla mukana, sikäli kun tuo putki käy automaattiin. Onkohan niissä eroja?
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Tuha
TjK kirjoitti:Voisin olla mukana, sikäli kun tuo putki käy automaattiin. Onkohan niissä eroja?
Myöskin mun putken täytyy käydä automaattivaihteiseen ja minuakin kiinnostaa molemmat putket.
G-mies
"Ukkomies"
Putkissa ei ole muuta eroa, kuin tomaatin vastaavassa on liitäntä automaatin paineletkulle. Sen liitännän lisääminen ei ole iso homma. En ole vielä ennättänyt käydä siellä pajalla, joka pystyy nuita taivutuksia tekemään. Yksi vaihtoehto on tehdä alumiinista hitsaamalla, mutta saumoista saattaa tulla roiskeita sisäpintaan. Kassotaan miten homa etenee.
Matti
G-mies
"Ukkomies"
Nostetaan aihe pinnalle. Nyt on nimittäin mallikappale viety ja viimeistään ens viikolla pitäisi saada hintatietoa. Materiaali on rosteri/hapokas ja viimeistely on "peilikiiltävä". Putkiin olisi tarkoitus tehdä vakiona imuilmanlämpöanturin paikka ja lähtö by-passille. Automaattiin tuleviin voidaan lisätä se pieni putki laatikon paineentunnistimelle.
Kiinnostuneet ilmoittautukoot, katsotaan mikä on päivän hinta ja mietitään jatkoa sitten.
Matti
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Olen kiinnostunut kummastakin ahtoputkesta .Päät vaan pitäis olla orkkis kokoa (ettei mee kalliit silikonit hukkaan) .
Xedo
Viesti Kirjoittaja Xedo »
kiinnostusta löytyy kyllä täältäkin,meinasin jo kyselläkki tarjousta tommosesta naapuri firmasta ku http://www.lakesteel.org/
Saab 9000 Aero -93
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Kiinnostaa minuakin
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
G-mies
"Ukkomies"
Tuo putki oli tarkoitus tehdä 60mm koko matkalta, eli ainakin kuulerin päähän sopii orkkis kumi/silikoni, mutta läppäkotelon päähän pitäisi olla 60-70 laajentava 90asteen mutka. Ainakin SFS-performance:lta sellainen löytyy(itselläni on Turbocompista aikoinaan ostettu). Toinen juttu on sitte dumpin/by-passin paikka, tuleeko orkkispaikalle vai ylemmäksi. Se viimenen mutka ennen läppäkoteloa olisi tarkoitus tehdä loivempana, kuin alkuperäinen. Mutta katsotaan nyt ensin mikä on hintapuoli ja onko sitten vielä kiinnostuneita.
Matti
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Saattaisihan tuo kiinnostaa. Mut hintatietoja odotellessa.. :)
Tuha
G-mies kirjoitti:Tuo putki oli tarkoitus tehdä 60mm koko matkalta, eli ainakin kuulerin päähän sopii orkkis kumi/silikoni, mutta läppäkotelon päähän pitäisi olla 60-70 laajentava 90asteen mutka. Ainakin SFS-performance:lta sellainen löytyy(itselläni on Turbocompista aikoinaan ostettu). Toinen juttu on sitte dumpin/by-passin paikka, tuleeko orkkispaikalle vai ylemmäksi. Se viimenen mutka ennen läppäkoteloa olisi tarkoitus tehdä loivempana, kuin alkuperäinen. Mutta katsotaan nyt ensin mikä on hintapuoli ja onko sitten vielä kiinnostuneita.
Matti
Onko tuolla dumpin / bypass:in sijoituksella merkitystä? Kertokaa toki tyhmälle, jos on... :oops:
