9-5 Audio
KARELPA
9-5 Audio
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Elikkäs onkos kellään tietoa/kokemusta erillisen vahvistimen asennuksesta moiseen radioon. Nykyinen laitteisto on AS3, mutta mutta nälkä kasvaa syödessä. Nyt on takalaatikossa lisäsubari ja takasubareille on oma parempi vahvistin.(Tosin subbarit pitää vaihtaa 8":n)
Mutta nyt on takakaiuttimien johdoista otettu singnaalin muuntimella High level -> low level muuntimella sisääntulot vahvistimille. Nyt olis kiva tietää, että miten sais "ryöstettyä" low level singnaalin suoraan soittimelta?
Kuka tietää tai kuka tietää kuka tietää?? :lol:
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Frostgrey
Käyppä kattoo tuolta!
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Siellä mainitaan että, esim Biltemasta tai Elfalta saisi tollaisen galvaanisen RCA-erottimen! Joka pystyy muuttamaan (signal+ & signal-) lähdön tohon tyypilliseen (signal & ground)! Eli lähdön saisi suoraan soittimelta eikä vahvistimelta joka on jo karsinut joitain hertzejä!
http://www.elfa.se/elfa/produkter/fi/63 ... _56_624_08
Voisit käydä seuraavaksi, kun tulet Valtoihin käydä Tampereelta tuollainen hakemassa koe mielessä, hinta ei ole ainakaan paha! :P
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Teemu147
Re: 9-5 Audio
Viesti Kirjoittaja Teemu147 »
Ei taida varsinaisesti tähän keskusteluun kuulua, mutta tarpeeks läheltä menee?
Eli kärsiiköhän tuosta vahvistimelle menevästä herätevirtapiuhasta haarottaa tupakansyttimelle piuhan, että sais tupakansytyttimen pelaamaan yhtäaikaa soittimenkaa?
Saab 9-3 2.8TS V6 Aero -06
vesa67
Re: 9-5 Audio
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
lisäreleen avulla kyllä, eli releen veto samalla herätevirralla ja kärkien kautta sitten isompaa virtaa typsytkälle.
Kunhan nyt ei ole mikään teollisuuskontaktori se rele...
Teemu147
Re: 9-5 Audio
vesa67 kirjoitti:lisäreleen avulla kyllä, eli releen veto samalla herätevirralla ja kärkien kautta sitten isompaa virtaa typsytkälle.
Paljokohan lie tuo virta herätteessä? ei tarttis ku fm lähetin saada pelaamaan radionkaa yhtäaikaa nii ei hirveitä virtoja tarttiskaan olla..
vesa67
Re: 9-5 Audio
sitten ei pidä puhua tupsytyttimestä, se vie varmaan 10A virtaa.
Yleensä noi herätelinjat puskee muutaman sata mA, riippuu lähettimen tehotarpeesta siis. Mittaanalla selviää
Termos
Re: 9-5 Audio
Viesti Kirjoittaja Termos »
Teemu147 kirjoitti: Paljokohan lie tuo virta herätteessä? ei tarttis ku fm lähetin saada pelaamaan radionkaa yhtäaikaa nii ei hirveitä virtoja tarttiskaan olla..
Meinaatko fm -lähettimellä kytkeä ulkoisen äänilähteen (iPod, matkaluuri yms.) originaaliin stereosysteemiin?
Ei kannata, kun muutenkin parantelet femman äänenlaatua. Nuo lähettimet on suurelta osalta silkkaa kuraa.
Rohkeesti ruuvari ja kolvi käteen:
http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... -audio-en/
Lopputulos palkitsee, tuo on loistava integraatio ulkoisille äänilähteille femman grammariin :lol:
Teemu147
Re: 9-5 Audio
Termos kirjoitti:
Ainakin joskus olis tarkotus kuunnella musiikkia fm lähettimen kautta, saa nyt nähä miten huono äänenlaatu siinä on.. :D
95greyturbo
Re: 9-5 Audio
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Teemu147 kirjoitti:
Termos kirjoitti:
Oma kokemukseni on, että semihuono. Huonoimmillaan otti häiriötä jopa tuulilasinpyyhkijöistä. Vempeleenä oli Belkin tunecast universal.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Palju
Re: 9-5 Audio
Viesti Kirjoittaja Palju »
Termos kirjoitti: Rohkeesti ruuvari ja kolvi käteen:
Millainen laite mahtais olla tämä CDConnect? http://www.saabaux.se/
Tuossa olis ilman kolvin käteen ottoa ulkoisen soittimen kytkentä mahdollisuus....
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Termos
Re: 9-5 Audio
Palju kirjoitti: Millainen laite mahtais olla tämä CDConnect? http://www.saabaux.se/
Ihan uusi tuttavuus mulle.
Mutta pikainen guuggelointi heitti heti ei-niin-positiivista palautetta:
"Got the first one when they were still selling them on eBay. They "lost" the order and it took almost two months to get it. Installed it and it worked for about 15 seconds and then died. The head unit no longer recognized the CDConnect unit after a restart.
The second one I got quickly. Installed it and it worked for about an hour. Then music stopped and I could smell electrical burning. They asked me to open the box and it was all burnt up.
I got the third one and could never get it to be recognized. I did however give it to someone else and it worked for them. I suspect that its process to "auto marry" to the head unit just couldn't work anymore since the other failed units had already done this.
I'm glad to see you got it working though. They did mention to me via email that there were some redesign efforts going on. Hopefully all is solved now."
Lähde:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... 888&page=2
Keskustelu liittyy NG900/OG9-3 -stereopäivitykseen ko. adapterilla.
Femmassa kun on vielä astetta mutkikkaampi setuppi, niin uskallan epäillä toimivuutta.
Mutta mielenkiintoinen tuote, koitan löytää vielä lisää infoa...
Teemu147
Re: 9-5 Audio
Noista fm lähettimistä luin joskus että ulkomailta tilatuissa ois korkeempi se lähetysteho, eli pitäs toimia paremmin.. en sitten tiedä pitääkö mitenkä paikkaansa?
Palju
Re: 9-5 Audio
Termos kirjoitti: Lähde:
Jep luin ton keskustelunsäikeen kanssa, oli siellä joku saanu sen toimimaan. Mun muistin mukaan toi OG9-3 audiojärjestelmä on samanlainen femman kanssa, NG900 en ole varma miten se oli :?:
Teemu147 kirjoitti: Noista fm lähettimistä luin joskus että ulkomailta tilatuissa ois korkeempi se lähetysteho, eli pitäs toimia paremmin.. en sitten tiedä pitääkö mitenkä paikkaansa?
Tuo pitää paikkaansa koska täällä myytävissä FM-lähettimissä lähetystehoa on rajoitettu. Ulkomailta ostetuissa on suurempi lähetysteho, mutta joitain malleja voi myös modata itse -> Belkin TuneCast II http://sonic.net/~n7moe/BelkinMod.htm
Itsekkin tutkin tätä mahdollisuutta guuggelin avulla, mutta toi CDConnect on myös kiinnostava :D
Teemu147
Re: 9-5 Audio
Nyt on subbari kontissa toiminnassa ja täytyy sanoo että kyllähän sitä bassoo tuli kivasti lisää 8)
Naga
Re: 9-5 Audio
Viesti Kirjoittaja Naga »
Palju kirjoitti:
Laitoin -05 vuoden femmaan tuon muutama päivä sitten. Asennus oli ihan plug&play. Toimii todella nätisti.
