Lämpömittari
Lämpömittari
Terve taas! Mulla rupes toi lämpömittari renamaan. Ei nouse kun puoleen väliin normaalista lämmöstä. Mutta kyllä lämmintä tulee noin nenä tuntumalla. Voisiko olla joku anturi vika?
Jartsi
potkuhousu
- Viesti:
Vika voi myös olla anturissa.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
karvalakki
- "Turbo"
Re: Lämpömittari
Mina veikkaan termaria. Ihan samat oireet syksylla.
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
Lämpömittari
Nyt on vaihdettu termostaatti ja katottu mittarilla. Ei näkynyt vikoja anturissa eikä muualla.Silti lämpömittarin neula ei nouse kun noin "kello seitsemän kohdalle": Mä tykkään että se nousi ennen pari piirua ylemmäs eli "kello yhdeksän kohdelle". Mutta en muista oliko se ennen kansipahvin vaihtoa. Voisko olla syynä?
Jartsi
Saab-Poika
- "Tuplakaasari"
Milläs tuon lämpötila-anturin testasit ehjäksi?..
Yleensä (kuulemma, ja itse havaittu) nuo tavallisimmat anturiviat ovat sellaisia, että anturi toimii jotenkuten, eli näyttää tunnin-kaksi liian vähän ja toimivat osittain... ja arvot saattaa vaihdella ulkolämpötilan&tärinän mukaan..
Mitäs viisari näyttää, kun (ehjä) termostaatti aukeaa vesi lähtee kiertämään jäähdyttimessä? (ylävesiletku muuttuu pienellä aikavälillä viileästä varsin kuumaksi, kun viileän auton laittaa käymään tyhjäkäyntiä).
Uusi anturi Laakkosella (tms) noin 30 euroa johtoineen. Motonetin tarvikkeista ei löytynyt suoraan sopivaa, vaikka hinnasto mukamas (ainakin viime talvena) tunsi 15-20 eurolla "sopivia"..
Flektin käynnistymisestä ei voi päätellä lämpötilaa, koska käyttää tuota samaa anturia viisarille ja flektille, eli flekti lähtee pyörimään aina, kun lämmöt mukamas vähän yli klo 21.. (jolloin kone saattaa olla jo reilusti ylikuuma, jos tuo ainokainen anturi vialla). Samoin ilmastoinnin kompuran käynnistyessä flekti lähtee pyörimään, jos on ac päällä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... rmostaatti
Hook
Hook
lämpömittari
Olin saabin pikahuollossa jossa kaveri vaihtoi termostatin, minkä jälkeen kaveri mittasi mittarilla jonka pisti kiinni kuskin jalkatilassa olevaan liittimeen. Kaverin mielestä olisi lämmön pitänyt nopeammin mutta "tietska" näylli että kaikki ok. Ei muuta kun raaka ajoa! Kiitti kommenteista.
Jartsi
Jos sulla normaali ajossa näyttää toi klo 7..8 ja termostaatti on vaihdettu, niin anturi on ilmeisimmin vialla.
(Poikkeuksena tietty mahdollisuus, että jos anturi antaa oikeaa tietoa ja mittaristo kalibroitu väärin, mutta miksi sitten techillä ei ole kalibroitu lämpömittarin viisaria näyttämään noin 90c puolivälissä, koska wisin mukaan tämä onnoistuu jo ng900:ssa!?)
Monissa tonnareissa tuo on yleensä ominaisuus, että mittari näyttää hieman vajaata ja flektillekkin on oma anturi, joten anturien eheyden voi todeta helposti vertaamalla flektin anturin käynnistymistä lämpömittarin arvoon, mutta ei ng900/og9-3 autoissa...
Vaaralliseksi moottorille näissä ng900/og93:ssa vian tekee se että flekti lähtee pyörimään vasta, kun ainoa anturi antaa arvoa noin 90C (olikohan 92..?), jolloin esim. 20..40C liian vähän näyttävä anturi antaa tuon 90C arvon vasta moottorin ollessa 110..130C tietämillä jolloin flekti käynnistyy.. Joten on enemmänkuin mahdollista että kone keittää ja heittää vedet pihalle joku kerta ruuhkassa tai paikallaan pyöriessä pidempään, eikä ainakaan hyvää tee 20-40 asteen liikalämpö... Mittaristossa katsottuna ruuhkassa jonottaessa tuo näyttää vasta että lämmöt olisi turvallisesti "tavoitellussa" puolivälissä ja flekti käynnistyy silloin kuin pitää, eli juuri puolivälin yli
.. Pelkässä maantie ajossa tuo vika ei aiheuta välitöntä vaaraa, koska termostaatti hoitaa veden kierron avauksen jäähdyttimelle ja ajoviima jäähdyttää jäähdyttimen, mutta ei sitä flektiä sinne huvikseen ole laitettu näihin pohjolanmalleihinkaan.
Olen varoittanut...
Hook
Olen varoittanut...
Hook
Re: Lämpömittari
Mahtaakohan tämä olla ko. anturi?
Article : Lämpötila-anturi
PartNo : 9182205
Usage : M12
Order Quantity : 1
Kyseessä siis T5 kolkki.
Alkoi keittää 15min tyhjäkäynnin jälkeen ja mittarin näyttäessä puoltaväliä. Flekti ei käynnistynyt.
Aikaisemmissa viesteissä kuvatut oireet täsmäisivät aika hyvin.
PartNo : 9182205
Usage : M12
Order Quantity : 1
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Re: Lämpömittari
Jep, oikea anturi on kyseessä.
