Vaihteistoöljyn vaihto
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
moi,
minulla oli auto 70 kympin huollossa Vantaa Metro-Autossa kk sitten ja pyysin tuolloin vaihtamaan lootaöljyn samalla. Ukko mutisi tiskillä että ei välttämättä löydy työkaluja eikä löytynytkään eli vielä on vaihtamatta. Lupasivat ottaa yhteyttä kun tarvittavat vehkeet löytyy. Vaaditaanko tosiaan joku erikoistyökalu, jota ei edes merkkikorjaamolta löydy. Hieman ihmetyttää, enpä usko että kovin kummosesta hommasta voi olla kyse ?
9-5 Nordic
MB 220 cdi A vm 2013
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Kyllä se tyhjennysroppu ihan kuusikoloavaimella (vai oliko torx?)ennen on ainakin auennut... :wink: Ei sen kummempia erikoistyökaluja...
Frostgrey
Ainakin -00 manuaalissa tuo on aika simppeli homma. Akun alla on ihan kuusiokolo pultti ja pohjassa ihan normaali proppu. Tuo proppu on hieman hankalassa paikassa, eli laatikon ja runkopalkin välissä, mutta kyllä ainakin ihan normaaleilla työkaluilla sen auki sain. Sitten vaan tuo kuusiokolo pultti aukia ja uutta öljyä saman verran tilalle mitä vanhaa tuli pois.
Laatikon päässä myös tarkastus proppu mistää saa katottua oikean öljyn määrän, mutta sinne on ilmeisesti aika hankala päästä käsiksi? :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Kyllä ihmetyttää tuollainen merkkihuolto, eihän sinne uskalla autoaan viedä edes öljynvaihtoon. Huoltokirjakin taitaa olla viisain sijoittaa paperinkeräykseen, eihän sillä ole mitään arvoa tuollaiten kyläseppien jälkeen.
Aiemmin autoalalla työskenteli fiksuja ihmisiä, koska muuten ei niin pienellä palkalla tullut toimeen. Huoltoveloituksista päätellen asentajille ja työn vastaanottajillekin on elettu maksamaan kunnolla, joten pöljempikin selviää elämästä :twisted:
koistha
Re: Vaihteistoöljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja koistha »
9-5 Nordic kirjoitti: Ukko mutisi tiskillä että ei välttämättä löydy työkaluja eikä löytynytkään eli vielä on vaihtamatta.
Tuohan kuullostaa ihan yhtä "hauskalta", kuin bensapumppukeskustelussa ilmennyt hinta-arvio pumpun vaihdolle (Länkkärillä) :lol:
Olisikohan vielä henkilökunnalla homma hieman hakusessa tuolla Metro-Autossa ? Taitaa olla Saab-osaaminen pelkästään sen Laakkoselta sinne siirtyneen kaverin varassa.
#2332
Psychocowboy
9-5 Nordic kirjoitti:moi,
9-5 Nordic
Mulle kävi samoin sysksyllä Laakkosella 110tkm huollossa kun pyysin vaihtamaan oilit lootaan 9-3:een. Tosin ei työkaluista puhuttu vaan sanottiin olevan aivan turhaa 8O
Jyväskylän Laakkosella ovat jo pitkään suositelleet vaihtamaan myös manuaalin vaihteistoöljyt 70K välein.
Psychocowboy
Eski kirjoitti:Jyväskylän Laakkosella ovat jo pitkään suositelleet vaihtamaan myös manuaalin vaihteistoöljyt 70K välein.
Ihan uteliaisuudesta kyselen onko joku työnjohdosta oikeasti sanonut noin? Viimeksi (marraskuussa) kun kävin mamman kanssa uudessa lasihelvetissä niin saabistia kohdeltiin kuin pohjasakkaa 8O . Täytyy mennä kyselemään uudestaan...
9-3
Hohhoijaa
Viesti Kirjoittaja 9-3 »
Tuo kyllä osoittaa todellista asioiden ymmärtämättömyyttä tai sitten aftersales on antanut ohjeen olla vaihtamatta öljyjä. :evil: Tosin sekin kyllä kalahtaisi omaan nilkkaan.
Öljyjen puhtaudella ja laadulla on suuri merkitys vaihteistojen kestoon. Varsinkin kun nykyisin otetaan enemmän tehoja irti "hienommista" komponenteista öljyn puhtauden ja laadun merkitys korostuu. Aikaa myöden öljyn sekaan kondensoituu vettä ja sitten vasta syntyy pahaa jälkeä jos kuluminen pääsee käyntiin.
Vaihdattakaa vaan vaihteistoöljyt esim. 70 tkm välein.
Itse olen vaihdattanut moottoriöljyt 2,2 Tidiin 15 tkm välein ja seuraavassa huollossa vaidatan tomaatti öljyt kanssa. Edelliseen Saabiin teetätin myös ylimääräiset öljynvaihdot ja silloin eivät vaihtaneet automaattisesti suodatinta. Pidin kyllä lyhyen oppitunnin aiheesta ja suodatin vaihdettiin.
Psychocowboy kirjoitti: Ihan uteliaisuudesta kyselen onko joku työnjohdosta oikeasti sanonut noin? Viimeksi (marraskuussa) kun kävin mamman kanssa uudessa lasihelvetissä niin saabistia kohdeltiin kuin pohjasakkaa 8O . Täytyy mennä kyselemään uudestaan...
Taitaa olla Laakkosen henkilökunta aika pitkälti vaihtunut kokonaan sen jälkeen, kun minun autoa Laakkosella huollettiin... silloin taisi vielä olla Rikukin varaosapuolella :D
Psychocowboy
Eski kirjoitti: Taitaa olla Laakkosen henkilökunta aika pitkälti vaihtunut kokonaan sen jälkeen, kun minun autoa Laakkosella huollettiin... silloin taisi vielä olla Rikukin varaosapuolella :D
No sehän selittää asian :D Mä luulin että ihan vasta oli moinen asialinja. Muuten en kyllä Jkl Laakkoselle veisi autoa ellei se olisi biimeri tai pökötti. Niille saa kyllä palvelua :roll:
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Joo palkkaa joku kyseli niin se on vasta alkajalla 8,20e noin about /h
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
ajokoira
Viesti Kirjoittaja ajokoira »
Mulle vaihtoivat vaihteiston oljyt sen kummempia kyselemättä 50 tuhannen huollossa. Kun mutisin, ettei ole merkitty huolto-ohjelmaan, sanoivat, että on maahantuojan suositus..
#6058
9³ Aero Cabriolet 2002
Kansanautoja 2 kpl
ex 9⁵ 2.0T Vector Sport Wagon 2003
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Öljynvaihtoon tarvitaan niinkin monimutkaisia erikoistyökaluja kuin 8 mm kuusiokoloavain ja hylsysatsi. Kuusiokolon päätä pitää vähän lyhentää, jotta avaimen saa sopimaan apurungon ja vaihteiston välistä proppuun. Aikaa työhön menee jopa 10 min :P .
900i
Sehän ei muuten ole asentajan vika jos Huoltoneuvoja sanoo että ei ole työkaluja. Veikkaan että muisti väärin jotain.. Tosiasiassa tuo kuusio avain löytyy varmaan sieltä joka jannun pakista.
#1015
