Keskuslukko polttaa sulaketta
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Luin noita aikaisempia k-lukko topikkeja,mutta tämän kaltaista vikaa en sielä löytänyt.
Eli auto on tehnyt nyt viikon pari silleen että polttaa k-lukon/sisävalojen sulakkeen (nro 16) välillä heti kun laittaa uuden paikalleen ja välillä kestää pitempään että palaa.
Joskus palaa ilman että tarvitsee tehdä mitään ja joskus keskuslukon käyttö polttaa sen.
Kaikki lukot kyllä aukeaa/sulkeutuu toimiessaan,kokeilin availla ovia vuorotellen ja samalla tarkkaillen sulaketta,mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta.Siis jos olisi ollut ovien johtoliittimissä jotain häikkää,tai sieltä ottanut maihin.
Mitä muita kohtia tossa CD tonnarin keskuslukossa voisi olla,ja varsinkin sellaisia mitä seuraavaksi kannattaisi tarkistaa?
Onko kellään sattunut vastaavaa?
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
Tarkista myös takaluukun saranan luona oleva johtosarja, voi olla johdoista eristeet kuluneet puhki tai johtoja poikki.
jblgti1200
Takakontin lukko ei ole toiminut koko aikana mitä auto on mulla ollut.
Tuli vain mieleen...
- 9000 T16 CC -88
timoce
Viesti Kirjoittaja timoce »
minulla oli sama vika, mut kuskin puolen taka ovessa. se lukon moottori oli jumissa/ei liikkunet tarpeeksi sen kun vaihtoi niin hyvin rupes toimimaan :)
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
timoce kirjoitti:minulla oli sama vika, mut kuskin puolen taka ovessa. se lukon moottori oli jumissa/ei liikkunet tarpeeksi sen kun vaihtoi niin hyvin rupes toimimaan :)
Mulla meni kans kuskinpuolen takaoven moottori vaihtoon viime kesänä.
Aloitti oireilun täsmälleen samalla tavalla, poltti sulakkeen aina silloin tällöin, kunnes lopetti toiminnan kokonaan.
9-5T kirjoitti:Seuraavalle hakua käyttävälle vinkiksi, tämä on mahdollinen vika kohta keskuslukitukseen vain ennen M90 CD:ssä.
Tuo linkittämäni huoltotiedote mainitsee ongelman ulottuvan M92 asti. Minähän en asiasta oikeasti mitään tiedä, niinkuin en monesta muustakaan...
