Maljojen sopivuus?
Tri-Lo
Maljojen sopivuus?
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Onko nuo keskenään vaihtokelpoisia, siis sopiiko nämä uudemmat ja isommat maljat esim. vanhempaan 75401-laatikkoon? :?
Viimeksi muokannut Tri-Lo, Pe Helmi 10, 2006 17:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vtp9k
Viesti Kirjoittaja vtp9k »
Tarkoitat lienee sisempää vetarin maljaa vaihteiston puolella.
Joo, ainakin 1990-1993 on vaihtokelpoinen 1994-1998:n mallien kanssa, on nimittäin samalla osanumerolla 4103222 (siis se isompi niistä). Se malja on myös sama manuaalissa ja automaatissa.
Tyypillinen budjettiratkaisu on tehdä FM57001 mallista FM57101 eli aero-loota vaihtamalla sisempi malja jostakin -90-93 lootasta. Noita vanhempia menee purkuun sen verran kovaa tahtia että noita maljojakin on kohtuullisen hyvin saatavilla. Ja kuntokin on yleensä erittäin hyvä.
Ei-budjettiratkaisu on hakea malja saabin tiskiltä ja kärsiä siitä noin 350 euroo tai yli - tarvikkeena sitä ei nimittäin saa.
Tri-Lo
vtp9k kirjoitti:Tarkoitat lienee sisempää vetarin maljaa vaihteiston puolella.
Ok, mutta nyt ei ollut kyse aivan siitä, vaan 2.3T:n(GM75403, GM75701) maljojen sopivuudesta vanhempaan 2.0T:n lootaan(esim.GM75401, GM75301, GM75402). :?
vtp9k
Se pienempi maljoista on sama 1985 - 1998 ja suurempi samanlainen 1990-1998. Lisäksi kummankin maljatyypin akseli ja boorit ovat mitoiltaan samat, ainoastaan maljan koossa on eroa.
Elikkä siis miksi ei sopisi?
Tri-Lo
vtp9k kirjoitti:Se pienempi maljoista on sama 1985 - 1998 ja suurempi samanlainen 1990-1998. Lisäksi kummankin maljatyypin akseli ja boorit ovat mitoiltaan samat, ainoastaan maljan koossa on eroa.
Hyvä, sitä halusinkin tietää. :) Toisinsanoen pitäisi pystyä vanhempaa laatikkoa vaihtaa 2.3T:hen..
aitosaabisti
Re: Maljojen sopivuus?
Viesti Kirjoittaja aitosaabisti »
Passaakos FM57001 tai FM54001 laatikko suoraan 2.0t vm.97 koneen perään? Ja minkä kokoisista ja ikäisistä nuo laatikot on?
