Saab 9-5 -02 "valoa pimeyteen"
JouniH
Viesti Kirjoittaja JouniH »
Hei kaikki,
Ostin eilen saab 9-5 ARC 2.3t sedan vm.02. Ensimmäinen saappi mulle. Olen ajellu vag vehkeillä ennen. Ensi tuntuma autoon on mahtava. Auto on varustettu kaikilla herkuilla paitsi xenon valoilla ja navilla. Muuten löytyy nahkapenkkiä ilmastoinilla, parkkitutkaa, iso stereo paketti, kattoluukku (joka on kyllä aivan turha kampe) jne jne.
Koeajoin autoa parin päivän aikana 1100km. :) Nyt on mittarissa 78 000km.
Suunnitelmissa piristää autoa lastulla ensialkuun. Lasien sävyttämistä. ISOT vanteet ens kesäksi. :wink: Pari bassoa peräkonttiin ja jotain muuta kivaa. :)
Onko jakopää kettingillä vai remmillä?
Tänään sitten tuli ensimmäinen vika. Pyyhkiät ei toimi. Jäi keskelle tuulilasia. Painoin ne kädellä alas. Voisiko vika olla viiksessä? Vai missä? Pissapoika lentää ajovaloille, mutta ei tuulilasiin eikä pyyhkiät heilu. Ihmeellinen vika. Ei volkkarissa koskaan tuomosta vikaa ollu. :wink:
Kuvia tulee lisää, mutta tässä yksi kännykällä otettu ensialkuun.
Saab 9-5
Viimeksi muokannut JouniH, La Loka 06, 2007 20:40. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Ketjulla on on jakopää. Tarkista ensimmäiseksi pyyhkijöiden sulake, todennäköiseti palanut! :D
Autot nyt:
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Komean auton olet ostanut...
Nätti kiesi totta tosiaan. Hyvin noi vanteet sopii tuohon. Voisi olla tuo em. sulake palanut. Annista paloi sulake, tosin oli pyyhkijät jäätyny lasiin kiinni.
Aleksi
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
Hel*etin nätti!
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
JouniH
Joo, sulake oli palanu. Nyt toimii. Pissapoikaa vain ei vieläkään tule muuta kun ajovaloihin. Onkohan niihin eri pumppu?
Tuha
Mimmi kirjoitti:Sama pumppu. Kurkkaas, ettei letku(t) ole irti ja/tai paineventtiili vuoda.
Onkos tämä paineventtiili se joka sijaitsee konepellin verhouksen alla?
JouniH
Onko saabista olemassa mitään samankaltaista ohjelmaa kuin vag vehkeisiin etka? Mulla on saab wis ohjelma mutta en ole vielä asentanut sitä. Se olis hyvä ku näkis räjäytys kuvat. En ole oikein "kotona" tuolla saabin konepellin alla. Toivottavasti ei tarvikkaan kovin kotiutua. :D
Vilkasin sitä konepellin sisä osaa niin sehän on semmosella huovalla eristetty että en sitten alkanu sen enempää siihen paneutuun. Miten se eristys lähtee irti? Missä päin letkua takaisku on? Huomena vois vilkasta uudestaan. :)
Minkälaisia lähtöjä on siinä saabin omassa ratiossa. Mulla on se ns. paras malli. Voiko siihen lisätä vahvistimen perään?
Kiitos vastauksista. Kyllä te vielä saabi miehen minusta tehettä.
:D
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
EPC. :wink: (Electronic Parts Catalogue)
Tuha
JouniH kirjoitti:Onko saabista olemassa mitään samankaltaista ohjelmaa kuin vag vehkeisiin etka? Mulla on saab wis ohjelma mutta en ole vielä asentanut sitä. Se olis hyvä ku näkis räjäytys kuvat. En ole oikein "kotona" tuolla saabin konepellin alla. Toivottavasti ei tarvikkaan kovin kotiutua. :D
:D
Eikös siinä jonkinlainen vahvistin ole jo muutenkin, mutta en osaa tarkemmin asiasta kertoa kun en ole siihen lainkaan perehtynyt.
Ja muistaakseni siinä huovassa on sellaisia muovi "niittejä" tai vastaavia jotka painetaan siitä keskeltä sisään ja näin se aukeaa.
Ja EPC:stä löytyy räjäytyskuvat kuten jo on mainittu ja WIS:sistä löytyy korjausohjeita.
hz81
Re: Saab 9-5 -02
Viesti Kirjoittaja hz81 »
JouniH kirjoitti:
Saab 9-5
Komia peli. Onneksi olkoon hyvän hankinnan johdosta.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
JouniH kirjoitti: Minkälaisia lähtöjä on siinä saabin omassa ratiossa. Mulla on se ns. paras malli. Voiko siihen lisätä vahvistimen perään?
:D
Voi lisätä. Olen lisännyt etu- ja takapäälle omat vaffistimet, mutta etupää ei ilmeisesti ole täysin puhdas steroääni. Ne Saabin omat kaiuttimet on aikas huonot. Olen korvannut ns. subarikaiuttimet hyvillä 6x9 kaiuttimilla ja eteen oviin oon laittanut DLS MS 6:set ja jättänyt Saabin alkup. koelauta kaiuttimet hyvän stereo kuvan vuoksi (ilmeisesti jonkun sortin surround, keskikaiutin) ja takaboksiin oon laittanyt 10" subarin ja nyt mun mielestä soi aikas hyvin
Tässä ohje kytkennöistä.
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Mm. Biltemasta löytyy noita kalvaanisia erottimia
P.s Alle kilowatin vehkeet on korvalappustereot :D
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
JouniH
Onko hyviä 6x9 olemassa? :D :wink: Miten tuo basson sijoittaminen peräkonttiin tuomosessa sedan mallisessa autossa? Kuuluuko se sieltä? Muitten ei tarvis kuulla. :) Riittääkö 10-12"? ehkä kaksin kappalein. :)
KARELPA
Joo ei niitä kai kauheen hyviä ole, mutta koitin sellaset laittaa joissa on keskiääni ja diskantti kohillaan. Parempi olis varmaan joku erillissarja
Kyllä se vaimentuu, mutta kuuluu kyllä. Ei kauheesti kuulu ulos.
Mulla on SPL:n pro sarjan subbari, ja toimii mielestäni ihan hyvin. Keväällä tarkoitus tehdä sinne sivulle lasikuidusta uusi kotelo. Nyt ihan MDF kotelossa (suljettu n.19l ).
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Frostgrey
Itsellä on hattuhyllyllä DLS:n B6 erkkasarja sekä ovissa DLS MS6 6,5" misbassot. Kojetaululle tulee vielä AudaX:n 3" keskiäänet sekä Seas:n diskantit. Vahvistimena noille SPL Dynamicsin 6-kanavainen vahvistin. Eli etupää on puoliaktiivinen ja takapää ihan passiivinen.
Tuo vakio AS2 on parantunut huomattavasti jo tässä kohtaa, vaikka puuttuu vielä nuo keskiäänet ja diskantit. '
Subbareina on 2*10 MTX suljetuissa koteloissa. Ja kyllä ne tuossa sedanissakin "kuuluu" :D Noita käskee Nextin 2-kanavanhvistin tiputettuna 1ohmiin.
Tällä hetkellä ei nuo subarit ole paikallaan, mutta silti noista 6.5 elementeistä tulee ihan eri tavalla bassoakin mitä orginaaleista.
Itse on myös tarkoitus pistää nuo subarit kuitu koteloihin molemmille sivuille ja vahvarit pohja levyn/pleksin alle suojaan :wink:
Soittimena ainakin vielä toimii Saabin oma AS2/3 ja linat ovat tosiaan varastettu soittimen ja vanhvarin väliltä noilla bilteman galvaanisilla erottimilla.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
