takaluukku
kari.myllymäki
takaluukku
Viesti Kirjoittaja kari.myllymäki »
kuinka säätää ku takaluukku kolisee ilkeesti?
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Combi, sedan... :?:
Sedanissa saa kiristettyä luukkua peräpeltiä vasten säätämällä lukkotappia alaspain. 7 mm kuusiokoloavain sopii tähän. Myös voi säätää luukussa olevia topparikumeja pidemmiksi, joka myös estää luukun ylösalas liiketta. Ei saa kiristää liikaa, muuten menee luukun sulkeminen hankalaksi. Combissa saa luukkua piukemmalle säätämällä luukun puolella olevaa lukitussalpaa ylöspäin. Kuusiokolot sopii myös tähän. Samalla pitää myös säätää avauskahvasta alaspiäin lähtevän avaustanko. Ts. tässä tangossa olevaa muovimutteria pitää kiertää kiinnipäin, jotta luukun saa vielä auki. Tangon säätöä varten pitää kannen verhoilu purkaa ja avata kahvan sisäosan peittävä muovikotelo. Kaikissa ei ole tätä koteloa. Joissain vuosimalleissa on luukun keskivaiheilla myös topparikumit. Näitä ulospäin kiertämällä saa luukkua piukemmaksi. Saranoiden säätöä tuskin tarvitaan mutta jos nämä neuvot ei auta, niin palataan niihin myöhemmin.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Voiko combin saranoitakin säätää? Vaihdoin luukun ja ei pysy kiinni , vaan aukeaa aina lukosta .
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Reetu kirjoitti:Voiko combin saranoitakin säätää? Vaihdoin luukun ja ei pysy kiinni , vaan aukeaa aina lukosta .
Jos luukun raot on jotakuinkin kohdallaan, älä mene säätämään saranoita, vaan passaa lukolla ja kumituteilla kohdalleen. Luukku ei painu ilmeisesti tarpeeksi alas, jotta pääsisi lukkoon asti.
Edittiä vielä!
Mistä otit luukun irti yläpäästä? Saranoista vai kattoverhoilun alta olevista lukitustapeista. Jälkimmäisen ei pitäisi juurikaan muuttaa luukun asentoa ja pitäisi asttua paikoilleen noilla edellisillä säädöillä.
Entinen jäsen#2331
JugiBoy
Voi. Tarkoitatko, että menee kyllä lukkoon mutta aukeaa pienestäkin töyssystä yms. vai ettei mene ollenkaan lukkoon?
Jos. jälkimmäinen tekisin kuin tuhojuho, jos ensimmäinen vaihtoehto säätäisin takapalkin kolmiopalaa pari milliä taaksepäin. Kurkkaus takalasista sisälle paksiin, niin näet onko vastakappale ja lukkokieli hilkulla. Jos on niin säätö siihen kolmiopalaan.
# 1177
Reetu
Jahas.. kiitti neuvosta , oli tuo ensimmäinen vaihtoehto.
Reetu
Luukun otin irti saranoista ja hyvin istuu paikoillaan ,mutta napsahtaa töyssyissä auki , nyt säädetty vastakappaletta eli sitä kolmiopalaa sekä lukkoa ,toistaiseksi noin parin kilometrin lenkillä pysyi kiinni,saas nähdä sitten.
