Virikatin valinta?
Frostgrey
Virikatin valinta?
eli tarvisi hommata jonkin sortin virikissa.
Teho tavoite on n.300hv luokkaa.
Eli tiittääkö tuollainen HighFlow katti(300cell) metallikennolla(n.200€)
Vai pitäisikö suoraan ostaa oikein kisakissa(100cel) mikä on kylläkin puolet kalliimpi mitä tuo edellinen(n.300€)
Saa myös ehdottaa paikkoja mistä noita voisi saada edullisesti?
Tämän lisäksi. http://www.a-alt-avgassystem.fi/
Saab 9-3 TTID Vector 2008
saabisti900
Viesti Kirjoittaja saabisti900 »
Itselläni on jenkeistä tilattu high flow katti http://static.summitracing.com/global/i ... o-8007.jpg
Hinta ei ainakaan ole paha, n.75e.
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
Turbo Sensonic
saabisti900 kirjoitti:Itselläni on jenkeistä tilattu high flow katti Kuva
Eikös nuo molemmat kuvat ole jenkkiläisestä Catcon sporttikatalysaattorista, joka on EU -hyväksytty? Mulla on autossani tuollainen, eikä todellakaan ole mitään pahaa sanottavaa siitä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Frostgrey
Mitä tollaselle mahtaa tulla kuluja jos jenkkilästä tilailee :roll:
Turbo Sensonic
Frostgrey kirjoitti:Mitä tollaselle mahtaa tulla kuluja jos jenkkilästä tilailee :roll:
Mä tilasin omani Speedpartsilta. Mutta noita katteja voi nykyään ostaa Suomestakin, esim. Pro-Car Servicelta tai Doc Powerista.
#1438
Frostgrey
Juu, suomesta saa n.200€ tota sportti kattia.
Mutta kiinnostaisi jenkkilästä hommata jos saa n.75€ ja kulut ei ole mielettömät :wink:
Frostgrey
Lähinnä kiinnostai kuinka suuri ero tuolla sportti ja race katilla on ja kumpi noista kannattaa valita n.300hv kokoonpanoon.
SP:n sivuilla on tollaanen testitulos :roll:
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... ysator.pdf
saabisti900
No nyt kun rupesin noita kuitteja selailemaan :D
Siis pelkän katin hinta summitracingissa oli euroissa 50e http://store.summitracing.com/default.a ... CTO%2D6907
Sitten siihen tuli alv 22%, joka teki 11e ja tullin vero, jonka sain alennettua 2,7% n. 1,3e. Sitten siihen vielä postikulut, joka ei ton kokoiselle paketille varmaan paljon yli 15e ole, riippuen tietysti lähetystavasta.
Eli en paljon valehdellut, kun väitin että maksaisi 75e. Varmasti saa tyylistä riippuen alle sadalla eurolla, kun tilaa vielä jotakin muuta mukaan kuten minä tein :D
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
Turbo Sensonic
saabisti900 kirjoitti:No nyt kun rupesin noita kuitteja selailemaan :D
Jep, kyseessä on sama katalysaattori, mikä mullakin on. Maksoi vain hieman enemmän silloin, kun ostin sen Speedpartsilta.
#1438
saabisti900
No tilasin tuossa tammikuussa, että ei siitä paljon aikaa ole. Itselläni ei ollut mitään suurempia ongelmia, kun vain sain maksun tehtyä. Helppoa heidän kanssaa oli asioida.
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
