valot
juuso
valot
Viesti Kirjoittaja juuso »
missä on vikaa..?
huomasin pari päivää sitten illalla ajaessa ajovalojen välkkymistä, eli välillä sammu ja sytty uudestaan..? vaihdoin valo katkaisijan. toivottavasti on siitä kiinni, vai enteileekö tämä releen hajoamista..?
saabracing
Vähän ohi aiheen...
Mulla oli semmoista, että joskus saattoi jäädä valot paalle vaikka sammutti auton ja otti avaimet pois virtalukosta...
Ja pitkät ei menny päälle...
Noi kaikki johtui viallisesta valoreleestä,,, korjaantui kun vaihdoin tilalle toimivan...
Vaihdoitko sen mistä pistetään valot päälle vai vilkkuviiksen?
Aika harvinaista kaiketi on että valokytkin hajoais tolleen...
Releet sen sijaan on aina välillä kiukutellu.
Melkein hommaisin sen releen varoiksi, ettet jää minnekään pimeälle metsätaipaleelle.
Teemu
Juha_A.
Viesti Kirjoittaja Juha_A. »
Mulla välkky kans valot päivä ja sitte sammu kokonaan.
Otin releen irti ja laitoin takaisin, niin paloi taas (ja vieläkin toimii). Ilmeisesti kosketinpinnat olivat likaiset/hapettuneet.
juuso
vaihdoin sen kojetaulussa olevat katkaisian, kun sellanen sattu oleen...
tähän asti toiminut hyvin..relettä en vaihda, ennen kun on pakko :twisted:
Business
Viesti Kirjoittaja Business »
Satkujen valonvaihtorele tuntuu olevan kulutustavaraa. Minulla lähivalot vilkkuivat ja hävisivät toisinaan kokonaan. Releen nitkuttelu auttoi asiaa. Sähkösavu sieltä kuitenkin parin päivän päästä pössähti :evil: Yksi sulakerasian pohjan liittimistä oli "paennut" ja pari muuta hieman hapettuneet. PCS:n Riku möi mielellään uuden valoreleen, mutta sulaneiden johtoliittimien uusiminen otti aivoon :evil: Eli kannattaa tsekata releen kontakti ja kokeilla, kuumeneeko rele.
#1825
V***o EC40 -24
99 GL -84, 900 i16 -91, 9-5 2.3t
Exät: 99x2, OG900x13, 9000x1, NG900x1, OG9-3x2, OG9-5x3 (ja V***oja)
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Minäkin alkuun kopauttelin relettä, kun jäi valot päälle. Sitten alkoi pitkät toimia vain satunnaisesti. (tietysti katsastuksessa ei toiminu vaikka juuri ennen sisään menoa vielä kokeilin :evil: ). Sain releen avattua pientä väkivaltaa käyttäen ja hyppylangalla juotettua irronneen liittimen. Sitten vaan liimalla kiinni. 8)
