tankki 99-900
Frostgrey
tankki 99-900
Tietääko joku onko 99 turbossa sama bensa tankki kuin 16V -89 og900:ssa.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
eiköhän se ole muuten sama kiulu mutta täyttöpuoli eri puolella.
Ari 1622
Ant_ti
Viesti Kirjoittaja Ant_ti »
Onhan niitä eri materiaalisenakin, vanhemmat ovat peltisiä, uudemmat muovisia.
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
Eipä taida olla. 99:ssä on 55 litran tankki ja 900 olikos se 61 vai 60 litran tankki. Ja nuo peltiset 99:n tankit taisivat olla 50 litranen.
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
dimebak kirjoitti:Eipä taida olla. 99:ssä on 55 litran tankki ja 900 olikos se 61 vai 60 litran tankki. Ja nuo peltiset 99:n tankit taisivat olla 50 litranen.
Mulla meni Oulun reissun jälkeen 63l tankkiin, tais olla aika kuiva 8O :lol:, autona oli -85 susikymppi
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Minulla on tuossa ikuisuusprojektina 99:n turbotus, ja homma on töksähtänyt siihen ettei ysiysiin sovi satkun tankki. Ei sitten millään. Satkun tankissa on kummallinen pahka, kun taas 99:n tankki on lähinnä maitotölkin mallinen.
Joten jos jollain on myydä halvasti ruiskuysiysin tankki, saa ottaa yhteyttä.
-tuomas-
lintta go go kirjoitti:
Olen omaan 99:iin saanu menemään 57 litraa bränsleä, tuli ihan korkkia myöten täyteen...
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Siis vanhoissa ruisku 900:sissa on muovitankki joka sopii pienellä modilla 99:iin. Uudemmissa 900:sissa isompi tankki -> ei sovi.
Itse juuri ~ -80 900 turbosta olevan tankin laitoin omaan 99 projektiini.
Tuollainen yksi tankki vielä löytyisi mutta tekniikaltaan toimivassa autossa kiinni. Puran auton jos sille ei ostajaa löydy (B-turbo joka käy nätisti), mutta tankki ei tule olemaan ilmainen.
T. Pasi
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Ruisku-satkun tankista kun sahaa sen pumpun kauluksen nätisti kuviosahalla irti, voi sen kiinnittää 99:n tankkiin helposti peltiruuveilla. Viimeisissä 99:ssä on pumpun paikalla valmis muoto kaulukselle. Sikaflexiä tiivisteeksi, niin pysyy bensat oikeassa paikassa. Kohta 2 vuotta ajettu moisella tankilla ja hyvin toimii.
http://www.kotinet.com/rami.rahkola/9984/pumppu.jpg
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
Ainakin -82 ysiysissä oli valmis muoto tankissa pumpun kauluksen kohdalla.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/ruoste3/
Sikaflexin tuoteneuvonta sanoi ettei kestä bensaa, niin päädyin muovihitsaukseen. Voihan se silti kestää bensaa "riittävästi". Tuo kauluksen liitoshan on bensanpinnan alapuolella kun tankki on _täynnä_.
99:n tankkiaskartelu- ja ruiskutuskeskustelua oli tonnaripuolella
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=15960
Laitoin sinne linkin oman K-jet ysiysiin -projektini kuviin, tässä linkki myös
tälle oikeammalle foorumille:
https://imgur.com/a/9EzM6Mg
