Anti lock valo ei pala
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
kysästään täältä vihjeitä missä vika mahtaa olla.
Kyseessä on vuoden 91 ABS+TCS systeemi. Virrat kun kääntää päälle niin anti lock ei syty. TCS CTRL kyllä syttyy, ja jääkin palamaan. ABS koneisto kyllä nostaa paineen. mutta olen ymmärtänyt että se nostaa paineen, vaikka ABS järjestelmässä olisikin vika.
Tilasin äsken siihen ABS rasiaan uudet diodit ja ne vaihdan.
Mutta olisiko vihjeitä missä muualla vika voisi olla jos diodit eivät auta.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Ootko varma ettei ole polttimo menny? Eihän se muuta teekkään, ku vain vilahtaa alussa ja TCS Control jää palamaan kunnes starttaa. Kannattaa ainakin tarkistaa se polttimo sieltä.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Jamppa
kyllä sen polttimon katsoin ensimmäisenä ;)
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
9000CD23T
Kyllä se ANTI LOCK valo palaa niin kauan kunnes haluttu paine on
saavutettu.
Tarkasta ensimmäiseksi ABS ohjausboksiin menevä liitin.
( akvaariokotelossa ) saa helposti kosteutta ja hapettaa kontaktipinnat.
http://www.thesaabsite.com/9000/9000ABSwaterissue.pdf
Jamppa
pitää katsoa ne liitokset. tässä tosin se boksi on siinä akun vieressä, akkutelineessä kiinni.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
