-79 metallivärit?
Frostgrey
-79 metallivärit?
Työkaverilla olisi isänsä suulissa kuuppa vm-79 oleva sininen metalli värillä. Olisiko jollain tietoa mitä sinisiä metallivärejä on ollut tuona vuonna? Kuulemma ollut n.5v sitten kun uudelleen(perus sininen :( ) maalattuna suuliin laitettuna hyvä peltinen :roll:
Tarkoitus on tuota käydä joku päivä katsomassa jos vaikka hommaisi toisen metallivärisen vm-79 kuupan. Ainakin jos tuosta saisi jotain hyviä osia :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Kuupaan on ollut tarjolla väri nimeltä aquamarinblå, värinro 137.
Eipä niitä muita metallinsinisiä sävyjä silloin ollut.
Mallivuonna 1979 oli myös metalliväri accasiagrön (akaasianvihreä)
värinro 148.
Mun mielestä tuo metallinsininen tuli vasta mallivuoteen 1980. :idea:
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Frostgrey
Joo, oma kuuppa on juuri tuo akaasian vihreä. Onkos tuota metallihohto sininstä ollu muulloin kun vm-80 ns.juhlakajakki. Jos tuo on sellainen niin sitten se vastaa kiinnostaakin :D
Eikös se selviä valmistenumerosta, koska tuo on valmistettu?
Isolohko
Pohjalaisen Vesa tietää näistä paremmin, mutta metallinsininen on ihan
kasikymppisten vakioväri.
Juhlakajakista oli aiemmin juttua täällä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... juhlamalli
96GL -79 (MR)
Frostgrey
Kiitti linkistä! tuo selvensi aika paljon.
Kaveri ei suostu myymään pelkkää takalokari ilmann että ottaa auton mukana :roll: , täytyypi käydä joku päivä katsomassa millainen katiska on :wink:
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
80-vuosimallin valmistus alkoi tietenkin elokuussa -79, eli vuosimallimuutokset tehtaalla tehtiin aina kesäloman aikana ja uutuuksien ( kuten mustat lasinpyyhkimen varret) esittely lehdistölle oli sitten syyskuussa, eikö niin?
Hankin noin 14 vuotta sitten 3 akvamariininsinistä projektia, joista yksi on kunnostettu ja yksi hylsy (oikea juhlanumero) on myytävänä hintaan 96,00, ja yhden hylsyn arkistoi klubitoveri.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Isolohko
kostape kirjoitti:80-vuosimallin valmistus alkoi tietenkin elokuussa -79, eli vuosimallimuutokset tehtaalla tehtiin aina kesäloman aikana ja uutuuksien ( kuten mustat lasinpyyhkimen varret) esittely lehdistölle oli sitten syyskuussa, eikö niin?...
Joo, näinhän se menee. Minäkin puhuin koko ajan mallivuodesta enkä vuosimallista.
Mallivuoteen 1980 ei tullut enää ulkoisia muutoksia.
96GL -79 (MR)
Frostgrey
Joo, kaveri puhu vain että on vm-79, sitä ei muistanut onko tuo malli vai rekisteröinti vuosi. Asia kyllä selviää kun pääsen sitä kattomaan ja ottamaan siitä valmistenumeron ylös :wink:
Tuollainen olisi kyllä ihan siisti vihreän vierellä 8)
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
Frostgrey kirjoitti:Joo, kaveri puhu vain että on vm-79, sitä ei muistanut onko tuo malli vai rekisteröinti vuosi. Asia kyllä selviää kun pääsen sitä kattomaan ja ottamaan siitä valmistenumeron ylös :wink:
katso samalla värikoodi, ja kamera mukaan! :D
voi olla että on saman sininen kuin tuo mun vasta hankittu `79.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Vesa Pohjalainen
-79 akvamariininsininen on hieman tummempi kuin -80. Numero on sama, mutta sävyjä on kaksi. Samoin oli oman kardinaalinpunaisen kanssa myös.
Ainakin PPG -värikartta löytää molemmat sävyt.
# 419 Vesa Pohjalainen
Kölli
Viesti Kirjoittaja Kölli »
Isolohko kirjoitti:
Meilläkin on tämänvärinen kuuppa, mutta on siinä jotain ruskeatakin väriä jostain löytynyt matkan varrella :wink: :lol:
Isolohko
Vesa Pohjalainen kirjoitti:-79 akvamariininsininen on hieman tummempi kuin -80. Numero on sama, mutta sävyjä on kaksi. Samoin oli oman kardinaalinpunaisen kanssa myös.
Sen verran vielä tuosta metallinsinisestä: Tuliko väri jo mallivuoden
1979 aikana?
Mulla on kuupan esite (mallivuosi -79), jossa on kuvattuna vain tuo metallinvihreä ja
lisäksi teksti "saatavana myös kardinaalinpunainen metallinhohtoväri".
Esite on tosin painettu -78 puolella, joten päivityksiä on tainnut tulla mallivuoden -79 aikana.
96GL -79 (MR)
Vesa Pohjalainen
Isolohko kirjoitti:
1979 aikana?
En tiedä oliko heti alussa tarjolla, mutta ainakin mallivuoden aikana se oli.
Hyvä tunnumerkki -79 ja -80 mallien välillä on, että sinisessä -79:ssä on vaaleanharmaa verhoilu, kun -80:ssä on joko sininen velouri tai plyysi.
Frostgrey
Tänään sovittiin, että ens viikolla mennään kattomaan missä kunnossa on vielä. Pitäisi olla ainakin ehjä ja hiljainen vaihelaatikko tuossa. Tuossa vihreässä rupee hieman kakkosella ja kolmosella jo ujeltamaan :?
Mitä vinkkejä on jos tuollaista ajamalla 5-vuotta suuliin jätetylle on jos sitä koittaisi käymään, bensa suoraan kaasariin vai? ja kaapeleilla virtaa tietenkin.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mulla on ollut 1979 mallivuoden 96 GL, joka oli Akvamarinblå 137B. Se oli rekisteröity joko helmi- tai maaliskuussa 1979 eli ainakin silloin ko. väriä oli jo saatavana. Tässä autossa ei ollut napakuppeja eikä helmateippausta, kuten tuossa kuvan ALX-960:ssa, vaan ihan kromikapselit pyörissä.
