Elikkä ostin tossa just Saab 900S 2.3i vm.1994. Semmonen vika ilmeni heti ,että kun auto on seissyt yön ja lähtee aamulla käynnistelee,niin paikallaan ku vääntelee rattia ni naksuna kuuluu vääntelyn tahdissa.Siis auto on pysähdyksissä. Ääntä tulee enemmän oikealta kuin vasemmalta puolelta.Ääni häipyy pikkuhiljaa kun autolla on ajanut ja se on lämmennyt tarpeeksi. Onko kellään kokemuksia tai mitään hajua mikä saattaisi olla vialla??? Yritin selata foorumia läpi ja en huomannut että kellään ois tällästä vikaa ollut.
Saattaispa hyvinkin olla sillä paikallistin äänen molemmilla puolilla jousen tienoille,siellä narisee jokin molemmilla puolilla eli tuo antamasi vinkki taitaa pitää paikkansa.No ei auta muuta ku viedä auto huomenna huoltoon ,toivottavasti se narisee vielä korjaamon pihalla.
Ei kait sitä narinaa kuulu sillon ku viet sen huoltoon.Anna olla yö siellä ja saavat aamulla todeta sen äänen.Jos viet suoraan ajosta,ääntä ei varmaankaan kuulu ollenkaan.Helppo rasvata ne laakerit,jos osaa.
No tänä aamuna paukautin metroauton huoltoon ja narina kuului siellä. Ensin epäilivät että jousi poikki,mutta minä poika intin että laakerit jousikupin yläpuolella on mennyt. No halusi tarkistaa,että jousi ei ole poikki ja sitten vasta rupes ottaa laakereita esiin. Sieltähän se vika paljastui laakerit aivan paskana, pikkuset rautakuulat oli hyppinyt paikoiltaan pois ja ne piti ääntä rattia ääntäessä, sama juttu toisella puolella. Nyt on auto kunnossa. 10 pistettä ja papukaijamerkki SEPALLE suuresta tietämyksestä.
