FORTE huuhtelu
malait
FORTE huuhtelu
Viesti Kirjoittaja malait »
Onko teillä kokemuksia tosta Forte huuhtelusta miten on onnistunut huuhtelemaan konetta.
Omaani 2.3 t:hen se tehtiin viime viikolla turbon vaihdon yhteydessä.
ng900aero
Re: FORTE huuhtelu
malait kirjoitti:Onko teillä kokemuksia tosta Forte huuhtelusta miten on onnistunut huuhtelemaan konetta.
Pesee jonkinverran, eli mustempaa öljyä tulee Forten jälkeen pois kuin normaalisti. kuitenkaan se ei saa liuotettua mitään isompia partikkeleita kuten karstaa tai muuta kovin tehokkaasti. Jos kone on muuten aika puhdas niin ei siitä varmaan haittaakaan ole.
Fortekäsittelyn jälkeiset öljyt ovat hieman ohuemmat koska öljyä jää reilu 1.5 litraa koneeseen, eli saattaa seuraavalla vaihtovälillä kuluttaa hieman normaalia enemmän öljyä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
On tainnut olla aiheesta aijemminkin juttua :roll:
Kirjotat siihen haku ikkunan kentään forte ja painat röttöstä niin johan alkaa näkymään...
V-M
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Joo, ei kannata ajaa kuin korkeintaan pari tonnia huuhtelun jälkeen samoilla öljyillä, ettei kone pääse kuivahtamaan. Hupenee kyllä todella nopeasti.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ng900aero
Suosittelen edelleen Forten sijasta STP Engine Flushia, maksaa alle 7 euroa puteli ja on mielestäni vähintäänkin yhtä tehokasta (tehotonta). Forte taitaa maksaa yli 20 euroa eli hintaero melkoinen.
Ducato Maxi -98
Need more speed
Viesti Kirjoittaja Need more speed »
Fortte auttaa
Meidän 9-5 2,3 moottori alkoi ennen lomia vinkumaan,Eli ylä kerta ei saanut öljyä.
Fortet koneeseen ja varovaisa ajoa ...öljyn vaihto .
Öljy oli ihan pissaa ja tuli suoraataan silmille.
Uudet ölpät ja suti.
Nyt kone toimii taas hienosti.
Eli imusihdin puhdistus siirtyi tuonnemaksi.
Terv Jari
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
ng900aero
Forte ei itse asiassa auta mitään, parhaimmillaan lievittää tai hetkeksi kadottaa oireet. Jos öljysihti on niin tukossa että öljypumppu vinkuu niin itse harkitsisin auton viemistä vaihtoon ;)
Varmaan Forte saa liotettua sihtiä sen verran että sihtiin tulee jonkimmoinen aukko josta öljyä pääsee tilapäisesti pumpulle, mutta tuskin lopullista helpotusta ongelmaan tuolla saadaan aikaan.
Melko varmasti laakerit, jakopää jne, ovat jo elämänsä ehtoopuolella.
Meidän autossamme ei ollut mitään muita oireita kuin kylmänä muutaman minuutin jatkunut öljypumpun vinkuna, ja täysremonttihan siitä seurasi.
Sori, en haluaisi pelotella vaan kirjoittaa realistisesti ;)
Jep, toivottavasti on moottoritakuu voimassa... Kannattaa ainakin kurkata venakopan kannen alle.
Frostgrey
Itselläni piti ainakin tasapainotusakseleiden ketju aika vinkunaa, no eipä pidä ainakaan enää, kun roikkuu tuossa tallin seinällä :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ng900aero
Eski kirjoitti:Jep, toivottavasti on moottoritakuu voimassa... Kannattaa ainakin kurkata venakopan kannen alle.
Ehkä itse tekisin niin että tunkisin 2-3 purkillista Fortea tai STP:tä koneeseen muutamaan otteeseen ja sitten öljynvaihtoja mahdollisimman tiheään, hyvällä säkällä huolettomia ajokilometrejä voi olla edessä runsaastikin, yksilöitähän nämä ovat.
Mutta jos moottoritakuu on voimassa niin ei missään nimessä pidä suostua pelkästään jakopään/tasapainopuolen remonttiin ja koneen putsaamiseen öljyliejusta liuottimilla, näin tehdään joissain tapauksissa, GM:n ohjeistamana.
Need more speed
Joo aion itsekkin ottaa öljypohjan pois ja tiskata sihdin........kunhan vaan kerkeis.
mv55
Viesti Kirjoittaja mv55 »
Minkälaista vinkunaa öljypumppu pitää? Oma 9-5 2.3t on alkanut kylmänä liikkeelle lähtiessä pitää hiljaista vonkunaa pyöriä jyrkemmin kääntäessä. Olen yhdistänyt sen ohjaustehostimeen, mutta en tiedä voiko se pitää ääntä.
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Todennäköistä että se on ohjaustehostimen pumppu. Tarkasta varmuuden vuoksi säiliöstä öljyn määrä.
Need more speed
Ei muuten oo tehostaja
Nimen omaan on just se MOOTTORIN öljypumppu mikä pitää sen ihme ulinan.
Se tehostin tietty oli itelläkin ekana mielessä.
Kerrottiin minulle merkkikorjaamolla jo ennen vian tuloa mitä kannattaa odottaa/varoa.
ng900aero
9-5T kirjoitti:
Need more speed kirjoitti:Joo aion itsekkin ottaa öljypohjan pois ja tiskata sihdin........kunhan vaan kerkeis.
Moni on vaihtanut suosiolla uuden sihdin n. 50€, ei puhdistu edes moottorinosientiskikoneessa.
Eihän se ole kuin pienisilmäistä teräsverkkoa, lähtee teräsharjalla ja liuotinpesuaineella puhtaaksi.
