Ohjaustehostimen letkujen mitat
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Sattuuko kenelläkään olemaan tiedossa tontun (-89) ohjaustehostimen letkujen mittoja (pituus & sisähalkaisija)? Ensisijaisesti kiinnostaisi säiliöltä pumpulle menevä pätkä.
Vuotaa sen verran, että tarttis varmaan joskus tehdä jotakin ja motivaatiota keräillessä voisi vaikka hommata sopivat letkut valmiiksi :) .
#1970
uutta et saa teetettyä! jos saat niin sit suhteilla! eli ei muuta ku täältä osto ilmoitusta tai sit purkaamolta!
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
nalleolut kirjoitti:uutta et saa teetettyä!
Miksi ei? Onko liittimet jotenkin spesiaalit? Ei kai siinä muuta kun vanhan letkun kanssa Dunlop-HiFlexille tms hydrauliikkafirmaan, niin pitäisi onnistuman, jos ei ole tosiaan ihan uppo-oudot liittimet.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
peinu
Re: Ohjaustehostimen letkujen mitat
Viesti Kirjoittaja peinu »
ah79 kirjoitti: Ensisijaisesti kiinnostaisi säiliöltä pumpulle menevä pätkä.
Eikös tuo ole ihan mustaa kumiletkua klemmareilla molemmista päistä kiinni? siihen ei tarvita muuta kuin mitat.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ah79
peinu kirjoitti: Eikös tuo ole ihan mustaa kumiletkua klemmareilla molemmista päistä kiinni? siihen ei tarvita muuta kuin mitat.
Jep. Tuo letku vuotaa ainakin ja se on helppo vaihtaa. Koko pumpun ympäristö on niin moskan peitossa, etten sitten tiedä, vuotaako jokin muukin, mutta senhän näkee aikanaan kun saa tuon helpoimman ensin alta pois.
Selittäkääpä muuten seuraava ilmiö: tehostin on vuotanut jo pitkään, luokkaa että 2-3 kuukauden välein joutunut vähän lisäämään. Nyt auto seisoi pihalla puolitoista viikkoa kun olin reissussa, ja takaisin tullessa pinta oli laskenut parisen senttiä 8O ! Ei pysty ymmärtämään, miksi näin. Tosin satuin vilkaisemaan konepellin alle vasta illalla, eli on voinut vuotaa eilen päivälläkin kun autolla on taas ajettu, mutta miksi ihmeessä se seisonnan jälkeen sellaistakaan temppua tekisi? Eilisiltaisen lisäyksen jälkeen taas ajettu muutama kymmenen kilsaa eikä tippunut pinta yhtään.
#1970
ogsatkuun ei ainakaan hytikka liike tehny ohjaustehostin letkua/putkea vaikka väitin että on painepesurista kyseinen osa! .... ne ei saa tehdä ohjaukseen liittyviä tarvikkeita!
Voisiko vuotaa säiliön kyljestä? Omassanikin olen epäillyt vuotoa mustan letkunipat sisältävän osan ja vaalean säiliöosan väliltä. Letkuja olen ainakin kiristänyt jo liikaa. Vuoto ei kylläkään vielä ole niin isoa, että joutuisi lisäilemaan, mutta säiliön alla on jatkuvasti märkää vaikka kuinka kuivailisi ja yrittäisi pitää siistinä.
9000CD23T
nalleolut kirjoitti:ogsatkuun ei ainakaan hytikka liike tehny ohjaustehostin letkua/putkea vaikka väitin että on painepesurista kyseinen osa! .... ne ei saa tehdä ohjaukseen liittyviä tarvikkeita!
Minä ainakin rakennan letkuja putkia mallin mukaan.
Jotenkin minulla on sellainen kutina että se imuputki on 12.7mm ( 1/2" )
sisähalkaisijaltaan.
Ja tuo letku on kiinni klemmareilla, eli vanhasta letkusta sisä halkaisija
ylös ja mitta.
Letkua SAA metritavarana esim T1-08 ( 3,- euroa metri. sis alv:n )
ai niin....
http://www.hytaflex.fi
