Öljynpaineen merkkivalo hukassa
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Huomasin tänään, että ei missään vaiheessa pala
se kannun kuva. Onkohan lamppu simahtanu vai
mitä se tekee jos johto irti tai anturi rikki?
Sehän on iso purkuoperaatio edessä jos lampun
vaihtaa?
SAAB on nautinto tien päällä
Kokeile irrottaa öljynpaineanturin johto paineanturilta ja maadoita se runkoon vaikka irtojohdolla. Jos tällöin valo palaa, vika on anturissa.
Jos ei pala, vika on johdoissa tai polttimoissa. Polttimoon pääsee käsiksi irrottamalla kojetaulun päällisen ja mittariston.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 557#131557
http://townsendimports.com/Web/electric ... cement.htm
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=25117
Olavi P
öljynpainevalo
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
minun 9000 cs oli samalainen vika ,johto oli irti paineanturista , tarkista johdon kiinnitys .
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
