90 ja 900:n polttoainetankkien yhtäläisyydet
Hei!
Askartelen tossa omassa 99-projektissani tankkien kanssa. Tuli mieleen, ettei 99:n bensamittari osaa näyttää oikein 900:n tankinanturin kanssa. Täysi on tyhjä ja tyhjä on täysi. Tästä aasinsiltana kysymykseen; käyttääkö 90:n bensamittari samanlaista anturia, kuin 900:n bensamittari? Ts. onko 90:n tankissa sellainen putkimallinen anturi, vai sellainen vanhemmanpolven heilurivipu ja koho vivun päässä?
Itse koitan ratkaista ongelmaa laittamalla 900 -78:n mittaristosta otetulla kelalla, jossa liikerata päinvastoin, kuin 99:ssä. Toinen vaihtoehto olisi ottaa 90:n mittarikoneisto, jos se käyttää jo vakiona samaa anturia, kuin 900 vm81 lähtien...
ng900aero
Kyllä ysikympissä taisi olla se putkimallinen koho, ja eikös sen tankkikin ole sama kuin satkussa?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
aon
Viesti Kirjoittaja aon »
Kyllä niissä ainakin eri mittarit on, koska 99:n mittari ei näytä 90:n anturilla.
ng900aero
ja muistaakseni 90:n mittarin neula ei heilu kuten 99:sissä eli anturi lienee erilainen.
Ducato Maxi -98
Näiden kommenttien perusteella siis 90:n mittaristolla saisin ton miun paketin kondikseen... Miullahan on 900i -85:n tankki menossa tuohon 99 combicoupe -78:iin.
Kipe_9000
Re: 90 ja 900:n polttoainetankkien yhtäläisyydet
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Mertmi kirjoitti:Hei!
Eikös se liikerata muutu kun kääntää tuon kelan johdot toisin päin?...en tiä asiasta mitään mut silti kommentoitava....
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Mertmi kirjoitti:Näiden kommenttien perusteella siis 90:n mittaristolla saisin ton miun paketin kondikseen... Miullahan on 900i -85:n tankki menossa tuohon 99 combicoupe -78:iin.
Kyllä. 90:sen mittari toimii satkun tankin kanssa.
T. Pasi
99T-museopeli
