Oli ihan hyviä vinkkejä merkkivalojen lampuista, kiitokset, koetan saada penkinlämmittimiin valon takaisin.
Mulla palaa vasemmassa reunassa koko "virheilmoitusraami" koko ajan ilmoittaen, että joku etuvaloista olisi poissa pelisitä, vaikkei ole. Metroautossa kerran totesivat että olisi mennyt systeemin rele mikä maksaa vatimattomat 153 egeä. Onko kokemuksia.
Etuvalojen merkkivalo
- "Viggen"
Valvontarele voi olla rikki, siinä tapauksessa kannattaa kääntyä osto- ja myynti-ilmoitusosastolle, ja säästää MetroAuton hintoihin verrattuna... hmm.. paljon!
SITÄ ENNEN: käy vielä kerran ne etuvalot läpi, ja varmista että kaikki polttimoparit (=vasen+oikea) ovat varmasti keskenään samanlaiset. En nyt muista, vertaileeko tuo rele myös parkkeja, mutta irrota vaikka kokeeksi molemmat parkkivalon piuhat.
Jos herja sammuu, vaihda parkkipolttimot uusiin, tai tarkasta ainakin, että wattimäärä on molemmissa sama. Jos ei ole vaikutusta, toista sama ajovalopolttimoille.
Valvontarele vertaa oikean ja vasemman puolen kuormaa, ja jos niissä on eroa, rele "luistaa" virtaa herjavalolle mittaristossa. Vähän sama periaate kai, kuin latausvalossakin...
Mikäli kumpikaan toimenpide ei auta, niin SITTEN se valvontareleen ostoilmoitus tuonne myyntipalstalle. Mainitse viimeistään tässä yhteydessä autosi tarkka malli ja vuosimalli, vaikkei noissa releissä kai eroa toisiinsa nähden olekaan...
