Termostaatti
Peter Finn
Termostaatti
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Hankin sellaisen palstalla suositellun Colostat-termostaatin. Onko vaihto iso homma, pitääkö ottaa vesipumppu pois, kantsiiko se varmuuden vuoksi samalla vaihtaa kun ei kolmeen vuoteen koskettu.
Nimim. "Monta kymysystä"
Vesipumppuhan on ihan eri suunnalla kuin termostaatti. Toki sen saa vaihtaa samalla kun nesteet on laskettuna pois, mutta mitäpä sitä vanhaa pumppua vaihtamaan, jos toimii eikä vuoda.
Paisuntasäiliön saa imettyä lappoletkulla tyhjäksi ja ylävesiletkusta saa laskettua melkeinpä riittävästi nesteitä pois termostaatinvaihtoa ajatellen. Jos haluaa enemmän pois, voi vielä irrottaa letkun paisuntasäiliön pohjasta ja ottaa siitä lapolla vielä enemmän. Näin saat nesteet nätisti talteen eikä termaria irrottaessa sitten tule lattialle tippaakaan.
Oikeaoppisestihan otat etuspoilerin alta keskimmäisen pohjamuovin pois ja tyhjennät syylärin apukuskinpuoleisessa päässä olevasta tyhjennyspropopusta, huuhtelet järjestelmän runsaalla puhtaalla vedellä ja täytät uudet 50/50-suhteella valmiiksi sekoitetut jäädytysnesteet.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 789#276789
Termostaattisi lienee Calorstat.
Jos päädyt pumpun vaihtamaan, vaihda myös O-renkaat pumpun putkiin.
