Onko kukaan vaihtanu automaatti laatikkoa manuaaliseen ?
Paljonko on tullut maksaa pelkkä vaihto ?
Auto on 88 turbo tonnari
Automaatti vaihdettu manuaali
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
On tullu vaihdettua. Omani on vm-87 tonnari ja ostin sen rikkinäisellä tomaattilootalla. Pienen inspiksen ja kyselyn jälkeen matkasin kärryn kans jyväskylään ja sieltä tarvittavat heebelit mukaan(laatikko,kytkinlevy,paineasetelma,laakeri,sylinteri,letkut,polkimet jne.)Ite vaihto sinäsä ei ollu mikään hirvee savotta.
Sen jälkeen ku tomaattilootan saa pois niin manuloota ei kyllä paina missään. Ja tiilahan siellä on vaihtaa ku apurunko menee nii nätisti kumaraan.Oikeestaan vittumaisin homma oli kytkinpolkimen asennus ja kytkimen ilmaus.Meinaan et tällanen 100kg keijukainen oli aika hevissä asennossa sillä jalkotilassa.Mutta loppujen lopuks parin päivän savotta jos laskee oluen ja tupakin polton mukaan.
Mulla meni yht.rahaa noin 300e kaikkineen päivineen...tosin loota ei kyllä kestäny ku vajaan 10 000km...sitte hain toisen lootan joka oli käytetty auki ja hiluja vaihdeltu ja vaparin loota....hyvin on kestäny tähän päivään asti.Ei pidä ääntä eikä oo vielä hajonnu yli 300nm väännöillä,maltillista ajoa ja kisaiihdytyksiä.
Ja jos loota hajoo nii se on jo tutuksi tullu remontti...ei mee kauaa uuden tilalle tarjoamisessa.
"Saab continues its quest for the ultimate
combination of ride and handling in the
9000 turbo 16"
CAR AND DRIVER U.S.A -1987
-saab 9000 turbo 88-
9000 turbo 16"
