erillissarjan asennus 9-5:een
siffonen
Viesti Kirjoittaja siffonen »
tuli tässä hommattuoa hertz energy esk 165 2-tie erillissarja. mitenköhän tuo kytketään ? , autossa on ne kojelaudan kaiuttimet mutta ne peittää basson kun no tuo erillissarjan basso kytketty. miten tuo diskantti kytketään, tuossa sarjassa on sellaset pienet crossoverit. vahvistinta ei oo.
9000CS...
Tuo näyttää olevan pienen googletuksen perusteella sellainen sarja, että siinä on jokaista elementtiä varten oma pieni jakosuodin.
Eli jakosuodin tulee ennen kaiutinelementtiä. Soittimelta tulee kaiutinjohto ja siihen kaiutinjohdon päähän kytket tuon jakosuotimen ja siitä jakosuotimelta lähteviin johtoihin kytket kaiuttimen.
TW suotimessa tarkoittaa tweeter eli diskanttia ja WF wooferia eli midbassoa.
Nämä suotimet on pakko kytkeä!
Älä käytä kaiuttimia ilman suotimia koska ääni on huono ja kaiuttimien riski hajota on erittäin suuri!
Termos
Re: erillissarjan asennus 9-5:een
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kirjoittelin tätä hissukseen muun puuhastelun ohessa, "9000CS..." ehtikin jo laittaa vinkkejä :D
Mutta tuossa kuitenkin jotain pohdintaa:
siffonen kirjoitti:tuli tässä hommattuoa hertz energy esk 165 2-tie erillissarja. mitenköhän tuo kytketään ?
Ilmeisesti tuollainen sarja? http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-esk165.htm
Tätä en oikein ymmärtänyt, mutta arvailen :roll:
Ota kojelaudan kulmista alkuperäiset 3,5" kaiuttimet pois ja asenna diskantit joko pienten levynpalasten avulla alkuperäisien kaiutinritilöiden alle, tai pinta-asennuksena ritilöiden päälle/A-pilariin.
Bassoelementit oviin alkuperäisten tilalle.
Johdotukset soittimelta suotimille ja suotimilta elementeille.
Lisää tietoa: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#speakers
Kannattaa selata alusta asti, jos koko audiosysteemeiden sielunelämä kiinnostaa.
Perustietoa kaiuttimien vaihdosta löytyy myös 9-3 - osiosta: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=34334
siffonen
muistaakseni kun kytki ne diskantit niiden kojelaudan kaiuttimien tilalle niin laula hävis, ja diskanteista kuului vain ne ihan korkeimmat äänet
