saabi sammuu kylmänä??!!
tasa4
Viesti Kirjoittaja tasa4 »
osaako joku kertoa mikä mun tonnarissa on vikana ku kolmena aamuna on sammunu.
eli aamulla kun kone on kylmä laitan auton käyntiin käy normaalisti ~10s. ja sammuu. pistän uudestaan käyntiin->käy kolmella(kai,tärisee ainakin siihen malliin)henten aikaa ja sit toimii ihan normaalisti.
lämpimänä ja ajon aikana toimii ihan normaalisti...
kiitos...
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Mikähän auto mahtaa olla kyseessä? Vuosimalli, moottorityyppi, lisävarusteet (TCS?) jne.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
tasa4
jpjk kirjoitti:Mikähän auto mahtaa olla kyseessä? Vuosimalli, moottorityyppi, lisävarusteet (TCS?) jne.
sorry.
9000 2.0t 17.5.1989 manuaali. autossa ei oo TCS ABS eikä mitään muutakaan, ihan perusmalli.
kohta näkee tekeekö tänään saman tempun :?
9000CD23T
Vähän vaikuttaisi siltä että kastelee tulpan tai tulppia.
Se miksi se näin tekee voi esim johtua viallisesta virranjakajan kannesta
tai tulpan johtimista tai itse tulpista.
Jos edellämainittuja ei ole niin sitten se on tuo DI kasetti joka varoittelee.
Ja ilmeisesti CE valo ei syty...?
Itse rupeaisin vaihtamaan näin aluksi uudet tulpat.
tasa4
9000CD23T kirjoitti:Vähän vaikuttaisi siltä että kastelee tulpan tai tulppia.
joo ei ole tulpanjohtoja eikä virranjakajan kantta autossa....
otin sen kasetin pois päältä, näytti olevan ykköstulppa kostea?!
huomenna vaihtuu tulpat, niin näkee autoiko mitään.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kovin tuo haiskahtaa DI / tulppa vialta. :( (jos 1 pytty vaan märkä).
Pistähän sitten ne oikeat NGK:t kun tulppia vaihdat, jotta kasetti ei lisää kärsi.
Jos (ja kun :( ) tulppien vaihto ei tuo parannusta, lainaa joltain kasettia ja kokeile jokko tokenee.
