Virtalukko jumissa
Virtalukko jumissa
Nyt se sitten tapahtui. Ei saa avainta ykkösasentoon millään konstilla.
Ajattelin vielä kokeilla teettää uuden avaimen jospa sillä menisi.
Saako lukkopatruunan väkivalloin pois, niin että runko jää ehjäksi?
Miten se helpoiten tehdään?
Mistä saa uuden lukkopatruunan edullisimmin?
Juuri opin, että lukkoremontti olisi pitänyt tehdä jo ennen kuin näin pääsee käymään. (eihän lyödä lyötyä)
Kiitos vinkeistä!
Kiitos vinkeistä!
tonttu-ukko
- "Tuplakaasari"
Re: Virtalukko jumissa
Täällä jumitti kanssa virtalukko. Ei lähtenyt tongeillakaan auki. Avain vaan katkes.. Jostain pitäis porata, mutta mistä? Asiaa ei varmaan auta että rattilukko meni myös päälle..
9-5 2,3t Vector -06
#4971
#4971
ratin alta muovi pois,sit näkyy lukkorunko,runkossa oikealla pieni reikä,
siitä piikillä kun painaa,ja vääntää avaimen asentoo 2,ja vetää lukkopesän pois.
saab 9000 2.3t automaatti -91
- JiiVee
Joudin poraamaan aivan paloiksi patruunan ja tuli vain paloina pois. Toinen vaihtoehto on vaihtaa koko virtalukon runko sellaiseen jossa on ehjä patruuna. Ei sekään ylivoimainen homma ole.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
Satakunta exää
porasin joku aika sitten omasta tonnarista virtalukon pois, aikaa meni semmonen 3h tupakkitaukoineen, nyt varmaan nopeemmin kun vähän tietää miten ja mistä poraa. Kyllä se sellasta kikkailua oli kun tota tein mutta loppuviimeksi se sieltä palasina pois tuli ja toinen patruuna meni hyvin paikoilleen.
Sen verran vinoon kun poraat että saat esim. dremelillä hiottua niin että se lukko kieleke näkyy hiukan, sen jälkeen sopiva naula ja painat kielekkeen sisälle (itse jouduin vasaralla avittamaan, koska dremeliä ei ollut) niin kyllä se patruuna sieltä ulos tulee.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
tonttu-ukko
- "Tuplakaasari"
Joo ei auttanu uus avain, edelleen jumissa. Pitää yrittää porata.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
#4971
Mulla jumiutui myös tossa pari viikkoa sitten, mutta uutta avainta ruuvarin kanssa vääntäen ja samalla pienellä vasaralla naputellen virtalukon rungon molemmin puolin sain vielä patruunan kääntymään, vaikka siinä aikaa menikin. Otin sen sitten samantien irti ja vein suutarille. 40e myöhemmin lukko toimii kuin uusi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
tonttu-ukko
- "Tuplakaasari"
Sain uuden avaimen liikkumaan. Otin virtalukon pohjan irti ja ruutalla sinolia reilusti patruunaan. Kuivasin paineilmalla ja rupes liikkumaan. En saa kuitenkaan patruunaa irti. Avain oltava off asennossa? Hieman hankalaa myös kun avain ei pysy patruunassa.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
#4971
Avain tulee olla On asennon tienoolla. Samalla painetaan pesän kyljessä olevaan pieneen reikään sopivan kokoisella objektilla. Pihdeillä, ruuvarilla, ruuvilla tms. Sitten lukkopesään vetoa, kun ei avaimella onnistu.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Kannattaa mennä avainsepälle, jolla uusi digitaalinen jyrsin. Se pystyy lukemaan vanhasta avaimesta koodin ja tekemään sen perusteella täsmälleen oikean uuden eikä kuluneen avaimen kopiota.
Yksi tonnareideni viralukoista jumittui ja aukesi uudella avaimella. Se toimii taas täysin, myös niillä vanhoilla kuluneilla avaimilla.
- 10*SAAB
- 10*SAAB
tonttu-ukko
- "Tuplakaasari"
Lähtihän se pois viimein. Avain oikeaan asentoon ja siirtoleukapihdeillä kiskoin. Käytin seppälän prismassa pikasuutarilla. Nyt toimii hyvin, 45 euroa maksoi. Seuraavat 15 vuotta ilman murheita virtalukon suhteen..
9-5 2,3t Vector -06
#4971
#4971
aseöljyn olen ainakin itse todennut hyväksi lukon voitelulle, sillä olen jo useamman jumittuneen lukon saanut toimimaan..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
