Kierroslukumittari
IlkkaO
Kierroslukumittari
Viesti Kirjoittaja IlkkaO »
Auto mallia 900 t8 -86 ja kierroslukumittari toimii satunnaisesti. Vaikuttaisi koketushäiriöltä itse mittarissa, koska en onnistunut havaitsemaan vikoja johdotuksissa, eli onko kellään muulla ollut samanlaisia ongelmia ja onko miten saatu toimimaan. Onko mittari tuhoon tuomittu vai saako sen avattua/korjattua. Niin ja kello, joka siis sijaitsee kiekkamittarin "alla" on täysin mykkä. En tiedä onko näillä yhteyttä keskenään. Jengamittari kun on sentään välillä mukana kuvioissa, niin kello on Saabin mukaan ollut 7:00 ainakin viimeiset 1,5vuotta.
Ilkka
900 i 2,1 -91(-92)
9-3 ss 2,0t -03
Ei siellä kiekkamittarin sisällä mitään kovin monimutkaista ole. Muutama vastus, konkka, lutikka ja viisaria kääntävä käämi. Jos toimii satunnaisesti, niin olisiko siinä vaivana sama kuin siinä kellossa, elektrolyyttikondensaattori kuivunut. Kyllä ne konkat sieltä saa vaihdettua jos jaksaa askarrella ja varovaisuutta riittää viisarin irrotuksessa/kiinnityksessä.
Muutama kuva ysiysin mittarista: http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/RPM/
Tuossa kuvan kohteena muuten on mittari, jossa lutikka oli joku harvinaisempi. Ilmeisesti saman asian hoitaa SAK215, joka on tunnetumpi. Tuolla on urlin takana on mallikytkentäkin.
Juha
IlkkaO
Kiitos kannustuksesta.
Taitaa taas kerran viedä oma uteliaisuus voiton ja otan auki tuon mittarin. Ei tuo elektroniikkapuoli ole oikein vielä tullut tutuksi, kun ei ole sen kanssa tarvinnut oikein pelata, mutta tekemällä oppii (särkemään).
Siis asiahan on mielestäni niin ettei sellaista laitetta ole valmistettukaan mitä ei pystyisi korjaamaan, tai tekemään itse, mutta joskus on vain kannattavampaa hankkia uusi/käytetty.
900 i 2,1 -91(-92)
9-3 ss 2,0t -03
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
nyt kun sopiva threadi on niin paljonkohan maksaas kiekkamittari ja onko se vaan heittämällä kiinni? saab 900i8 -90 on autona
Mitään hintaa on paha mennä sanomaan, mutta tuskimpa iivarin kiekkamittarista joutuu paljoo maksamaan.
On aika helppo vaihtaa ja todennäköisesti tuon ikäsessä tulee kierrostietokin valmiiksi, kun 79:n gleehenkin tuli.
Kannattaa vaihtaa vain tuo kiekkamittariosio, ettei mee merkkivalot sekasin. Itse kiekkamittari taitaa olla aika sama vuosmallista riippumatta, jotain fonttieroja saattaa taulussa olla.
Ja alkuperäiseen kysymykseen.
Joskus täällä oli sähköpostilistalla oli juttua, että kun ekaks rupes kiekkamittari temppuileen, niin seuraavaksi hajos sytytyksen pääteaste lopullisesti.
T:Teemu paimiosta
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Joskus kiekkamittariongelmat johtuvat myös viallisesta sytkän pääteasteesta.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
IlkkaO
Onko tuo sytytyksen pääteaste se tulitikkuaskin kokoinen 7-napainen palikka siellä vas. etulokarin etupuolella. Jos on niin onko tietoa onko tuo palikka sama 900 -86 T8A / 900 i 2,1 -92 / 99 -84. Olisi helpin luonnollisesti testata vaihtamalla varmasti ehjä paikoilleen ja todeta onko tuo rikki.
900 i 2,1 -91(-92)
9-3 ss 2,0t -03
IlkkaO
Saabeissa 86-88 900 malleissa sama sytytyksen ohjausyksikkö Saab n:o 9390220, ilmeisesti pätee siis kaikiin hall-anturilla varustettuihin ennen -88 valmistettuihin h-moottoreihin, eli myös 99 ja 9000 mallit. Todennäköisesti Bosh numero kyseiselle osalle 0227100139. Otan siis kaverin hyllystä uuden ohjainyksikön ja kokeilen ratkeaisiko ongelmat sillä.
900 i 2,1 -91(-92)
9-3 ss 2,0t -03
