Bensa raakan pakoputkesta ulos
Saab86/95
Viesti Kirjoittaja Saab86/95 »
Viime viikolla kyselin startin sopivuudesta, no se ongelma tuli hoidettua...vika ei siinä ollutkaan.
Mikähän mahtaa olla ongelmana. Auto ei jaksa käynnistyä startilla, tukehtuu heti alkuunsa. Koitettiin kaapeleilla, ei onnistu. Vedettiin käyntiin väkisin..onnistui...mutta bensa tuli raakana pakoputkesta ulos. Moottori kävi kaasulla huonosti. Pakoputki tuli huuhdeltua hyvin.
Auto on siis mallia 9000i -86, vapari. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
:evil:
Muuttuuko tilanne paremmaksi, jos yrität käynnistää ruiskun lämpöanturin johto irrotettuna tai ilmamassamittarin liitin irrotettuna? Onko bensanpaineensäädin OK, vai antaako karmeasti ylipainetta?
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tai oiskohan LH:sta suutimien ohjaus trankku siirtynyt johtavaan tilaan.
Eli kaikki auki jatkuvasti. :(
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Sytytysjärjestys sekaisin :?:
Saab86/95
jus kirjoitti:Muuttuuko tilanne paremmaksi, jos yrität käynnistää ruiskun lämpöanturin johto irrotettuna tai ilmamassamittarin liitin irrotettuna? Onko bensanpaineensäädin OK, vai antaako karmeasti ylipainetta?
Olisiko se sitten tuo bensapainesäädin koska pakoputkesta tuli bensaa raakana.Bensapumput vaihdettu syksyllä (näyttää toimivan hyvin).
Auto lähti aamulla käyntiin ja kävi muutaman sekunnin ja sitten tukehtui.Tästä alkoi vian etsintä, luulin että startti on viallinen kun ei jaksa pyörittää.Ihmettelinkin kun auton alla olin,että kuinka tuosta pakoputken liitoksesta bensaa valui.Sähköpuolen asiat on hebreaa,onko jotain kuvaa mistäpäin löytyy kyseiset osat.Olisin tiedosta kiitollinen.
:oops:
Saab86/95
Ongelma ratkaistu : )
Bensanpainesäätimen kalvo oli rikki. Tämä aiheutti sen, että bensaa pääsi suoraan kakkos sylinteriin. Öljyn joukossa oli paljon bensaa.... tulihan huuhdeltua voitelujärjestelmä hyvin.
Kiitos hyvistä vinkeistä!
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Tulihan huuhdeltua hyvin, eli pelkällä öljyllä ja pariin kertaan? :) Jos öljyn joukkoon on todellakin päässyt paljon bensaa niin tappaa laakerit aika herkästi jos on konetta käytetty.
