2.3 t:n takapönttö
malait
2.3 t:n takapönttö
Viesti Kirjoittaja malait »
Menin tuossa tiistaina viemään autoa katsastukseen ja läpi se meni :) , inssi tökkäs takapönttöön pienen reiän ja laittoi siitä korjaus kehoituksen (ei kuitenkaan enää uudella näytöllä, meinaan leima tuli ) 8O , eli mistähän sitä sais halvalla uuden takapöntön ?
Tarvikeliikkeestä Bosalin pönttö.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Eski kirjoitti:Tarvikeliikkeestä Bosalin pönttö.
Juu tarvike liikettä suosittelen minäkin.....Saabin tiskiltä ostettuna maksaa paljon...
Frostgrey
Motonetistäkin löytyy, laadusta ei ole tietoa :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
luopape
Viesti Kirjoittaja luopape »
Frostgrey kirjoitti:Motonetistäkin löytyy, laadusta ei ole tietoa :roll:
Itse vaihdoin moisen pöntön viime keväänä. 128€ kustansi, ei moitteita. Istui paikoilleen ilman kummempia kiroiluja :D . Putken pääkin oli tyylikäs kiillotettua rosteria oleva ovaali. Tosin pitää muistaa, että Motonet käyttää useampia toimittajia, joten laatu saattaa vaihdella. Näytti muuten uusimmassa Bilteman katalookissakin olevan saab 9-5 97- takaäänenvaimennin, muistaakseni 85€. :( Kannattanee tarkistaa.
9-5 2.3t Wagon -99 + TD04HL-15T + Aero sw
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
luopape kirjoitti:
On meikäläiselläkin tullut ilmeisesti takapönttö tiensä päähän. Pitää aikalailla tyhjäkäynnillä pärinää. Kaipa sitten pöntössä sisuskalut muruina. Täytyypi sitten käydä tuolta Motonetistä hakemassa Bosalin tarvikepönttö. Voisi vielä tiedustella paikalliselta AD-varaosaputkalta paljon heillä olisi hintaa pöntölle. Tuleekohan tuohon Motonetin 128€ hintaan klemmarit mukaan?
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
S9-5W
Viesti Kirjoittaja S9-5W »
Vaihdatutin juuri takapöntön tarvikeosana (kotimainen Fenno). Vaihto töineen 150 e. Sopi hyvin paikoilleen, ainoastaan hieman liian lyhyt ulostulo (putkenpää jää takapuskurin alle) joten hankin vielä jatkeen, (6 e), jotta saan pään hieman enemmän ulos. Ääni ei muuttunut miksikään ainakaan korvakuulolta. Alkuperäinen takavaimennin olisi maksanut töineen noin 430 e. Alkuperäinen saattaa olla pidempi-ikäinen, mutta kyllä näitä tarvikeputkia vaihtaa melkein 3 kpl samaan hintaan.
Saab 99 -74, Saab 900 -85
Saab 9000 CS -95 (340 000 km ongelmitta)
Saab 9-5 Wagon -00
Saab 9-5 Wagon -07
Tuha
S9-5W kirjoitti:Vaihdatutin juuri takapöntön tarvikeosana (kotimainen Fenno). Vaihto töineen 150 e. Sopi hyvin paikoilleen, ainoastaan hieman liian lyhyt ulostulo (putkenpää jää takapuskurin alle) joten hankin vielä jatkeen, (6 e), jotta saan pään hieman enemmän ulos. Ääni ei muuttunut miksikään ainakaan korvakuulolta. Alkuperäinen takavaimennin olisi maksanut töineen noin 430 e. Alkuperäinen saattaa olla pidempi-ikäinen, mutta kyllä näitä tarvikeputkia vaihtaa melkein 3 kpl samaan hintaan.
Ei se alkuperäinen välttämättä kovin pitkäikäinenkään ole....Noiden takapönttöjen ns. "hajoaminen" eli ruostuminen puhki taitaa mitä ilmeisemmin johtua siitä että ajellaan lyhyttä ajoa ja vaimennin ei ehdi tarpeeksi lämpenemään ja tämä yhdistettynä pyöristä / tiestä märällä kelillä nousevaan veteen ei tee hyvää. Ja saattaa asiaan vaikuttaa myöskin se kun ainakin meidän ysivitosen pöntön ulommainen kuori ruostui puhki niin ei siinä kauaan mennyt kun oli ruoste tehnyt tehtävänsä myös sisemmälle kuorelle. :?
tami
Melko halvalla pääsit? Oliko merkkiliike pöntön vaihtajana ja sisältyykö tuohon 150€:n hintaan se itse pönttö? Vai pelkkä työn osuus? :? Motonetissä Bosalin pöntto jo 128€.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
S9-5W
Koko paketti asennettuna, takapönttö + noin ½h työ, yhteensä 150e.
Saab 9-5 Wagon -00
Saab 9-5 Wagon -07
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Vag vekottimissa on ja noissa uusissa joissain malleissa molemmin puolin autoa pöntöt ,ja ovat yleensä täynnä vettä. Lääkkeeksi ollaan porattu 3mm poralla reiät sinne pohjaan josta putki menee pöntön sisään. Vettä on tullut yleensä useita litroja per pönttö. Ei se vesi vissiin auta kestämään?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
