Bensatankin korkki.
sopaju90
Bensatankin korkki.
Viesti Kirjoittaja sopaju90 »
Moikka.
Kävi sitten 96:n kanssa silleen, että katkaisin tankin korkin avaimen korkin lukkopesään :?
Olisiko kellään myytävänä toista korkkia? Voisin uuden korkin löytyessä alkaa väkivalloin availemaan tuota vanhaa. Voi olla aika paljon vaikeampaa saada se auki hajottamatta sitä..
Auto on vm. -70 ja en tiedä, onko korkeissa tullut muutoksia ajan myötä. Ulkonäöltään erilaisetkin korkit voi tulla kysymykseen, tärkeintä että se käy paikalleen.
Kiitos etukäteen
Jukka
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Taitaa olla kyse tämännäköisestä kapistuksesta?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kuvassa näkyvän kaltaisen WASO-korkin saa kyllä auki rikkomatta sitä, vääntää vaan käyttäen tarpeeksi mutta ei liikaa voimaa (sori, oikein paremmin en osaa neuvoa).
Ja epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että ei, en ole bensavaras, omasta vaan oli avain joskus väärässä nipussa...
näin nopeasti
joskus kun korkki oli jäässä niin huoltoasemalta rasava lainaan ja lauta lokarin päälle ja lievä kääntö korkista ja voila´irti oli ja se äsäkkä joka kääntyi oli helppo kääntää takaisin.
Korkkeja löytyy laaja valikoima avain mallia ja ilman avainta.Jos on akuuttia tarvetta.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mulla pitäisi olla tuollasia uusia paketissa ainakin 5kpl. Pitääpä katella sopivuus taulua niistä.
V-M
sopaju90
Juha96 kirjoitti:Kuvassa näkyvän kaltaisen WASO-korkin saa kyllä auki rikkomatta sitä, vääntää vaan käyttäen tarpeeksi mutta ei liikaa voimaa (sori, oikein paremmin en osaa neuvoa).
Kiitos. Kokeillaas tätä. Käsivoimin väänsin jo minkä jaksoin, tuloksetta. Otetaan sitten työkalut avuksi.
Otan yhteyttä sitten vaihtokorkkien omistajiin, mikäli kuitenkin saan tuon omani rikki.
Jukka
MakeCool
Viesti Kirjoittaja MakeCool »
Mulla on '73:ssa kuupassa pyöreä bensatankin korkki. Voiko se olla alkuperäinen vai mistäköhän on kotoisin? Hyvin se paikalleen sopii, mutta ei siinä ainakaan lue Saab vaan PJ. Vai kuuluisko tohon '73:seen tuolla ylempänä olevassa viestissä esitetty kantikas korkki?
Kuva Kuva
3x Saab 90 ´87 (KA, 2xVA)
Saab 96 ´73 (OE)
"Randy, he's got an El frickin' Camino. That's, like, the Cadillac of cars." - My Name Is Earl
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
taitaa olla joku tarvikekorkki, '73 on kaiketi ollut lukoton korkki..(?)
Kuva benutankin korkki kuvassa on '73 saabista. pitäisi olla alkuperäinen
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
MakeCool kirjoitti:Mulla on '73:ssa kuupassa pyöreä bensatankin korkki. Voiko se olla alkuperäinen vai mistäköhän on kotoisin? Hyvin se paikalleen sopii, mutta ei siinä ainakaan lue Saab vaan PJ. Vai kuuluisko tohon '73:seen tuolla ylempänä olevassa viestissä esitetty kantikas korkki?
Kuva Kuva
Näyttää aikakauden tarvikekorkkilta.
Ei siis Saab-osa, vaan ihan huoltikselta saatava yleismalli.
96 V4 -75
