keskuslukosta
kankuu
keskuslukosta
Viesti Kirjoittaja kankuu »
elikkäs...yritin etsiskellä haulla mutta vastaavaa en löytänyt!?! olen vissiin vain huono käyttämään sitä, mutta kuitenkin :cry:
kun pistän ovet lukkoon niin välillä ne pomppaa heti takaisin ylös, mutta kun aikansa renkuttelee edestakaisin niin sitten pysyy kiinni :oops:
Ei siinä vielä mitään, mutta yleensä kun aamulla tulee autolle on ovet auki :twisted: ja se pistää vituttamaan...sitten olen vielä sellaisen huomannut että ku sitten kokeilee kuskin kahvasta vetäistä niin silloin menee kaikki ovet lukko, mutta heti kun päästää nii silloin kaikki taas aukeaa.:?
kuskin ovi pysyy muuten kokoajan siis lukossa muut ovet temppuilee :roll:
auto on 2.0t cc -87
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Kannattaa tarkistella johtosarjan kunto kuskin ovesta..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
vika on todennäköiseti kuskin ovessa olevassa vivussa . lukkopesä ohjaa vivun välityksellä tuota keskuslukonmoottoria ja yleensä vivun päässä oleva muovinivel on kulunut joka lisää välystä ja kun välys kasvaa niin se ei avaa täysin tuota avaus mootoria ja se menee kiinni ja auki . Korjaus voi olla hyvinkin helppo että kiristaa tankoa kun nivelet ovat muovia tai lämmitää tuota nivelta ja puristaa pihdeillä tuota niveltä jolloin välys pienenee.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tulee vähän nurkan takaa, mutta tuttavan bemarissa ovien pomppaaminen takaisin auki johtui takaluukun lukosta, siitä kun nyppäisi johdon veke, niin eipä enää aukeillut ovet itsekseen. Johtosarjan kolvailu olisi varmaan seuraavaksi vuorossa sillä luukussa olevat valotkin oikkuilevat.
Tämä ei välttämättä ole saabissa ongelmana, mutta pitipähän avautua. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Jos takaovien lukkonuppien linkkivivujen kiinnikenepparit on rikki, nuppi saattaa estää lukon liikkumista. Tällöin boksi huomaa, että virtaa meni liikaa, ja käskee kaikki lukot takaisin auki. Toimivatko lukkonupit niin kuin pitää?
kankuu
juu, pelkääjän puolen takaoven nuppi on tunnoton eli menee lukkoon vaan keskuslukosta :?
no mutta täytyy tossa joku ilta ku kerkee ni purkaa pahvit pois ovista ja sit käydä kaikki läpittes :roll:
