raitisilmasuodattimen vaihto
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
joo .ekakertaa vaihdan . mistä ihmeestä se vaihdetaan . ALFAMER . kertoo että. raitisilmasuodattimeen päästään käsiksi, kun ensin irrotetaan yhdellä ruuvilla kiinnitetyn kansilevyn lämmityslaitekotelon päältä . eikä sitten muuta neuvotakkaan ...... :( voisko joku vähän valottaa tyhmälle tästä eteen päin . että tulis joskus vaihdettua se raitisilmasuodatin .. auto on 9000 vm 91 2.0i
ruttunen
kiitti kovasti . niin minä jo ajattelinkin että oli se ohje vähän lyhennetty malli . nyt pääsee asiaan ,oli vähän useampi ,ruuvi mitä työ selostus antoi ymmärtää... :D
Yksi ruuvi ja pari klipsiä riittää sopivan vanhassa CC-mallisessa höyrystinkotelon paljastamiseen, kun muovit on kolmessa osassa, sikäli Alfamer on oikeassa. CS-mallisissa ainakin on koko auton levyinen yhdessä osassa oleva muovi akvaarion kantena.
ruttunen
mulla koko auton levyinen akvaarionkansi . useita ruuveja :? siis malli cs / mikähän mulle tulee kun motonetissä myytävänä, kuitu/kasettiin ja joku 29cm X 23cm siis kahta mallia :? mulla ilmastoinnilla ... 8O
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Itse vaihdoin tammikuussa raitisilmasuodattimen, kun edellinen oli vihreä =) Akvaarion kansi (se auton levyinen muovi) pois ja sen alla apparin laidassa oli kotelo, jossa arviolta 3-4cm leveä kansi. Kansi oli klipsuilla kiinni ja meisselillä väänsin klipsut auki. Yhtään ruuvia ei siis ollut. Kun otat kasettia pois, niin pistä merkille kuin päin se oli siellä. Erehtymisen mahdollisuutta ei pitäisi olla, mutta kaikki on mahdollista =)
http://saab.jkr.fi/remontti/images/DSC00399.JPG Tuossa näkyy musta lovi, jossa suodatin sijaitsee. Sen yläpuolella (tai oikeastaan kiinni lovessa) näkyy heikosti muovikansi, joka on toisesta reunasta kiinteä ja toisessa reunassa klipsit.
http://saab.jkr.fi/remontti/images/DSC00398.JPG Siinä vielä kuva omasta 290tkm ajetusta suodattimesta, jota ei todellakaan ollu vaihdettu ja oli kyllä vaihdon tarpeessa =)
Motonetistä voi ostaa myös pelkän "patruunan" kasettiin, eli pelkästään tuo suodatinmatto siellä sisällä. Hintaeroakin oli muistaakseni 18e patruunalle ja 24e kasetti+patruuna. Ite en jaksanu alkaa kasettia availemaan, mutta kyllä siinä mäkkäriaterian olisi säästäny =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
jpjk kirjoitti:
Sekatavarakaupoista ja kodinkonehuolloista löytyy mattoja jotka on tarkoitettu käytettäväksi rasvasuodattimina liesituulettimissa. Parhaimmillaan sellaisen palan löytää parilla kolmella eurolla. Yhdestä paketista leikkaa palttiarallaa 4 suodatinta. Matto on kuin muovista "lasivillaa" paitsi se kyllä pitää pintansa eikä ratkeile - ja kerää niin hyvin pölyä että mieli tekisi vaihtaa se melkein kaksi kertaa vuodessa...
Kannattaa kokeilla tätä "budjetti" ratkaisua - tai maksaa se pari kymppiä per suodatin. ;-)
JuAn
Viesti Kirjoittaja JuAn »
Yks toinenkin vaihtoehto löytyy, menee LVI-tarvikemyymälään ja ostaa ihan ilmastointia varten tarkoitettua suodatinmattoa, on muuten viel halvempaa, ku myydään rullalta sellasina palasina ku haluaa...
Aika vastaavaa ku mitä se saabin oma matto jota käytetään esim satkuissa, tosin ei ihan niin paksua... Olis tarkoitus rakentaa tonnariin sellainen suodattimen kehys johon saa tuota mattoa kiinni...
900 GL 3D -83
HM65
Viesti Kirjoittaja HM65 »
Hain suodatinmattoa talossani olevaan ilmanvaihtokoneeseen rautakaupasta ja huomasin saman maton sopivan myös raitisilmasuodattimen kankaaksi. Suodatinkangasta sai metritavarana K-raudasta. Suodatinmatto oli myös metrin leveää joten neliön palasta saa melko monta suodatinta. Hintaa kankaalle en muista mutta ei se ollut paha... :D
- Saab 9000CS -92 -
- Honda CBR1000F -92 -
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mimmi kirjoitti:9000+ilmastointi 92--98 (paperia 28x24cm). . . . . . . . . 19-2132 19.90 ???
9000+ilmastointi 92--98 (aktiivihiili 28x24cm). . . . . . . 19-2107 22.50 ???
Tuo aktiivihiilisuodatin on muuten hyvä, ei tule hajut sisään autoon sen enempää maaseudulla kun kaupungissakaan.Kuva
Enpä itse laita tonttuun enää tavallista.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kannattaa myös varustautua imurilla ja siihen sopivalla n. 35 senttiä pitkällä ja noin 15 mm.n paksuisella kapealla suulakkeella, jolla saa roskat pois kotelon pohjalta. Näin ainakin -92 malissa, jossa on ilmastointi. Ite tein pahvista, mut ei se oikeen kestäny kasassa. Meinasi nimittäin imu vetää tötterön pään kiinni.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Kysyin tuosta ilmanvaihtokoneissa käytettävästä matosta miten se pelaisi autossa.
Ilmastointiliikkeenmies sanoi sen käyvän hyvin huonosti, jos se kastuu ja on likainen niin se menee tukkoon heti.
Kysymys kuuluukin pääseekö sinne kosteus/vesi miten hyvin?
Itse aloin epäillä tuon maton sopivuutta tuohon.
Mutta olisi todella halpa ratkaisu jos se toimii, kommentteja.
