Bensapumpun putkilittimien o-renkaat
pystykone
Viesti Kirjoittaja pystykone »
Bensapumpun putkiliittimien o-renkaat. Minkähän kokoiset mahtavat olla. Alkuperäisistä pyytivät 9,90EUROA kappale!!!! Voiko olla totta??? Takaisku venttiili maksoi 20 EUROA!
V.J.S
Re: Bensapumpun putkilittimien o-renkaat
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
pystykone kirjoitti:Bensapumpun putkiliittimien o-renkaat. Minkähän kokoiset mahtavat olla. Alkuperäisistä pyytivät 9,90EUROA kappale!!!! Voiko olla totta??? Takaisku venttiili maksoi 20 EUROA!
Takaiskuventtiili maksaa tuon verran. Muualta et saa "plug & play" sovellusta. Kova on kilohinta n. 20grammaiselle muovikäikäleellee ja yhdelle jouselle, mutta minkäs teet, jos et käytettyä halua ostaa. Tuo O-renkaan hinta itseänikin taannoin syletti, mutta ei ollut siihen aikaan mittaa saatavilla, joten ostin Saabilta, ei se kyllä muistaakseni maksanut KUIN n. 7€...Kannattaa huomioida, että vaikka mitan saatkin jostain kaivettua, niin pitää vielä löytää NBR-kumista (=bensankestävä) tehty tiiviste, tavan öljynkestävä rengas hapantuu vuodessa... Ota vaikka sisämitta suoraan tuosta venttiilistä ja hae tiivistekeskuksesta pari-kolme eri ulkomittasta O-rengasta ja kokeile oikea koko, säästät näin ainakin euron tai jopa kaksi :roll:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... s&start=15
noi mitat on ( mittasin siis käytettyjä ja siten että alkoi tippuun mauserista, eli en puristanu), Du 14 mm, d 2,4 mm. (Du on ulkohalkaisija)
en sit tiiä onko vähän turvonneet.
sen montun mitat siinä muovissa oli 3 mm levee ja 10, 4 mm pohjan halkaisija.
oli muuten sinä sisemmässä tiivarissa vähän enempi niitä pykimähaavoja, eli siellä se litkun vaikutus on ollu suurempi.
noi on 89 satkusta
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
