Stage 1
Stage 1
Itse tuossa irroitin magneettiventtiilin johdon irti kokeeksi ja halusin katsoa, miten ahdot nousevat. Näytti olevan ahtopiikki jotain 0,8-0,9 baria, joten se tuntuu suht' korkealta siihen mitä olen aikaisemmin uskonut eli jotain n. 0,5-0,6 baria. Eli toimiiko ahdot siltä osin oikein?
Ja sitten kun laitoin takaisin johdon kiinni, niin jonkun kymmenen kilometrin jälkeen nelosella täyskiihdytyksellä auto tavallaan töksähti samanlailla kuten fuel-cut:ssa. Vai johtuuko sitten DI-kasetista? Ensimmäisellä täyskiihdytyksellä tulee se töksähdys ja sen jälkeen sitä ei ole yhdellä ajokerralla.
#1882
Melko varmasti mankkuvena sökö. Mankkuvenan piuhan irroitus laskee ahdot peruspaineille eli n. 0.4 bariin eli vaikuttaisi siltä, että venttiilisi vuotaa, kuten teki meikäläisenkin pari ensimmäistä magneettiventtiiliä. Siksi piikkaa ahdot fuel-cutiin asti.
Autosi ilmeisesti T5? ...vai onko näitä -00 rekisteröityjä -01 malleja.
Mites sitten tuon mankkavenan kanssa, kun on ostettu Rikulta ProCarista? Tulleneeko hän asiassa vastaan?
Näyttäisi kestäneen jotain n. 2000 km.
Maptunin kanssa kyllä saa tapella - itse odotan vielä Stagen laskua ja eikä ole näkynytkään, vaikka olen kehoittanut joitakin kertoja lähettämään.
Boksiakin piti odottaa muistini mukaan yli kuukauden arviolta.
#1882
Turbo Sensonic
Turbo Sensonic
Turbo Sensonic
Mä ostin steg 4:n autooni seuraavalla tavalla:tevisu kirjoitti:Mitään en osta enää MaptunFinlandilta.
1. otin yhteyttä Maptunin Fredrikiin, jonka kanssa sovin, että mitä haluan tilata.
2. Fredrik neuvoi mua hoitamaan hinta-asiat Maptun Finlandin kanssa. Sovittiin molempia osapuolia tyydyttävästä hinnasta.
3. Fredrik (vai olikohan se Johnny?) lähetti mulle kamat suoraan Ruotsista ja Maptun Finland laskutti mua. Helppo homma.
Eli kaikista parhain tapa on ilmeisesti tehdä noin, jos tuntuu, että homma ei meinaa toimia. Itselläni ei ainakaan ole koskaan ollut mitään vaikeuksia Maptunin tai Maptun Finlandin kanssa, vaan olen saanut hyvää ja asiallista palvelua.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Toivottavasti et joudu takuuasioita hoitamaan.Turbo Sensonic kirjoitti: Eli kaikista parhain tapa on ilmeisesti tehdä noin, jos tuntuu, että homma ei meinaa toimia. Itselläni ei ainakaan ole koskaan ollut mitään vaikeuksia Maptunin tai Maptun Finlandin kanssa, vaan olen saanut hyvää ja asiallista palvelua.
Freetun kanssa homma toimii kuin rasvattu, mutta miksi se pulju on Suomessa jos palvelua ei kotimaassa kuitenkaan saa...
Hitaan puoleiselta tuntuu tuo Maptun Finlandin toiminta. Odottelen tässä vieläkin sitä laskua, vaikka olen kehoittanut sitä lähettämään, mutta ei näy eikä kuulu.
Mankkavena tuli sitten yhdessä vuorokaudessa! Eli todella ripeää toimintaa mielestäni.
Ja jos hommaan ehkä joskus isompia stageja, niin saattaa ehkä olla merkin vaihto.
#1882
Turbo Sensonic
Auton vai viritysfirman?juhokare kirjoitti:Ja jos hommaan ehkä joskus isompia stageja, niin saattaa ehkä olla merkin vaihto.
Ymmärtääkseni Maptunin J-P tekee noita Maptun -hommia sivutoimenaan, joten asiat voivat kestää. Laskujen tuleminenkin kestää aikansa, mutta ainakin siinä saa korotonta maksuaikaa.
#1438
