Lämmityslaitteen puhallin.
Morjens! Kävi tossa päivä pari sitten että lakas lämmityslaitteen puhallin toimimasta. Olen tarkastanut sulakkeet. Ei kai siinä itte paljon muuta voi kun huoltoon vai onko hyviä vinkkejä?  9-3  -99
									Jartsi
				NG900SET -95
 - "Viggen"
Selviskö mikä oli vikana? Mulla ei aamulla enää toiminut puhallin lainkaan. Eilen se vielä toimi mutta vinkuin nopeuksilla 5-7 mutta hitaammilla ja nopeammilla nopeuksilla ei pitänyt ylimääräistä ääntä. Ekana tulis mieleen että puhallin on rikki.
									9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
				NG900SET -95
 - "Viggen"
Laitoin sellaisen tilaukseen. Samaan tulokseen tulin kun löysin eilen oikean hakusanan:APE kirjoitti:Sama vika äskettäin.
Viaksi paljastui se, että puhaltimen säätimessä vain oli jokin osa rikkoutunut.
Ensin kyllä merkkikorjaamossa kaivauduttiin puhaltimen moottorin esivastukseen ja itse puhaltimen moottoriin asti. Mutta ne olivat ehjiä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... t+moottori
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... uhallin%2A
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=106637
.. Ja tässä kuvassa ng900 -94 alkuperäinen ja korvaava parannettu versio. Itsellä välillä ei lähtenyt pyörimään ja tehot pyöriessä oli lehmän henkäyksen luokkaa "täysillä". Tuon vaihtamalla korjaantu..
Ko. Mökkylä löytyy apumiehen vasemman pikkuvarpaan luota hanskalokeron alapuolelta läheltä sivumuovia nyrkinkokoisen suojamuovin alta (yhdellä torx ruuvilla kiinni).
Hook
Hook
