K-jetin Bensanpaineiden nosto?
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Milläkäs ilveellä saisi nostettua k-jetin polttoaineen painetta hitusen verran? Onko määränjakajan kyljessä ruuvia tms? Näyttäisi ainakin että olisi 16mm lukkomutteri ja sitten kuusiokolo avaimella voisi säätää. Tuntuu että kaipaa lisää bensaa. Ahdot on kutakuinkin 0.8bar.
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
http://ffp-motorsport.com/tuning/k-jetronic.php Yleistä tietoa K-jetistä, ja taitaa siellä olla vinkki tuohon määränsäätöönkin.
Harri
99 Saappi
Joo kiitoksia vaan kovasti. Tuolla on aika paljon asiaa, pitää rueta lukemaan.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Siellä Ruuvin alla ei ole säätöruuvia. Ruuvissa on neula ja neulan ympärillä jousi, jousen alla prikka. Kun jousen alle lisätään n. millin paksuinen prikka, paineet nousevat ~6baariin.
99 Saappi
Joo minä löysäsin sen 16mm. kannalla olevan ruuvin ja siellä oli jousi jonka juuressa oli mikrometrillä mitattuna millin paksuinen limu. Toisessa määräjakajassa oli kaksi limua joiden paksuus oli yht. 0.9mm. Eli jokaisessa määräjakajassa on säätölimuilla haettu paineet kohdilleen. Laitoin väliin 0.1mm limun ja yhteispaksuudeksi tuli 1.1mm. Autoon tuli jonkin verran lisää vetoja ja muutenki käypi paremmin. Arvelin että kun turbon painettakin on nostettu ettei pieni lisäys polttoaine puolellekkaan tekisi pahaa. Ahtopaineet on max. 0.9bar. Mietin että vieläkös sitä laittaisi yhden 0.1mm limun lisää...?
