Missähän vika mahtaisi olla? Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Ng900 2.3i -94 ei lähde käyntiin
Tässä olen jo viikon ihmetellyt, että mikä tuossa sabassa mahtaa olla vikana. Yksi kaunispäivä sai tuoda hinaus autolla kotiin kun jätti bilteman parkkipaikalta käynnistymättä. Autoa käynnistäessä startti kyllä pyörii, mutta kone ei yritä edes hörähtää käyntiin vaikka kuinka sahaa. Saabbiin on vaihdettu Bensapumppu, Bensapumpun rele, virtalukonpohja, pyörijä, virranjakajankansi, sytytystulpat ja kaikki suodattimet on uusittu. Tulpan kun ottaa irti ja laittaa koneen kylkeen ni kyllä antaa ihan hyvin kipinää.
Saab 900s -94 2.3i
Sytytysyksikkö, se boshin tulitikko askin kokoinen harmaa lätkä, voi olla rikki eli jaksaa antaa kipunaa kun tulppa on vapaassa ilmatilassa, mutta paineessa(lue sylinterissä) ei sitten enää annakaan riittävää kipunaa. Toinen voi olla ilmamassamittarin liitäntä joka kannattaa penkoa
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Tuossa kun starttasin tuota lämpimässä tallissa ja ei edes hörähtänyt kertaakaan, niin sain semmoisen hullun idean, että pistin lohkolämmittimen päälle. Annoin olla niin kauan lämmityksessä, että kone oli kuuma ja kävin sitten starttaamassa niin joka yrityksellä kone hörähti, mutta ei jäänyt käyntiin eli lämpötilalla oli asiaan jonkin moinen vaikutus. Ja useamman yrityksen jälkeen bensa haisi aika voimakkaasti tallissa, että menovettä luulisi saavan vai saako sitten liikaa ?
Saab 900s -94 2.3i
ruotsin rauta
- Matalapaineturbo
Re: Ng900 2.3i -94 ei lähde käyntiin
Onko asiaan tullut selvyyttä??
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
Voisko tää nyt liittyä lämpöanturiin, jos kerran lämmitys vaikuttaa - ja se kipinä on todella olemassa.
Asiaan kun olen enemmän perehtynyt, niin vika ei sieltä ihan helpoimmasta päästä ole.
Bensapumpun releeltä jää puuttumaan ohjausmaadoitus, mikä tulee moottorinohjainlaitteen navalta 3 releen navalle 85. Olen vetänyt tuon 85 navan suoraan maihin, niin pumppu pyörii aina kun virrat on päällä.
Toimii näin aivan hyvin, mutta kolaritilanteessa tuo ei sieltä turvallisimmasta päästä ole.
Kerron miten homma etenee, kunhan kerkeän mittailemaan tuleeko moottorin pyörintänopeus signaali ohjainlaitteelle silloin kun vika on päällä. Veikkaisin äkkiseltään, että jokin maadoitus kohta kusee tai ohjainlaite on viallinen.
Saab 900s -94 2.3i
Vika oli polttoainepumpun releelle tulevissa liittimissä.
Saab 900s -94 2.3i
