ilmansuodattimen vaihtotarpeen aatoksia lambdallisissa
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
esim 900 alfamer kirja sanoo 15 000 km suotimen kopistelu roskista ( joka muuten on varmaan ihan turhaa touhua, pienhiukkaset ei mihinkään lähde ainakaan ilman vastapuhalluksia), 45000 km vaihto.
Mutta eikös ilmamassamittari ja lambda kyteksi määriä/päästöjä. eli meneekö bensaa hukkaan, jos suodin alkaa olemaan yli- ikäinen, vai hoitavatko säädöt asian siltä osin ja vain huipputeho pienenee.
Toisaalta varmaan likaantuminen voi olla kaupungissa moninkertaista kuin maalla. lienevätkö ohjeajat varman päälle kaupunkiolosuhteisiin?
Miten on.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Sen kummemmin autotekniikkaa tuntematta voi tuohon sanoa, että ilmamassan virtaus suodattimen läpi muuttuu ja silloin muuttuu adaptiivisessa moottorinohjaus-systeemissä kaikki muukin.
Bensankulutukselle on vaikeampi suoraa verrannollisuutta todeta, mutta erilaisten ajotilanteiden kertymästä voisi ajatella, että polttoainetaloudellekin on tuolla asialla vaikutusta.
Jos miettii hommaa systeeminä, jossa sisääntuleva ilma on yksi ulkopuolisista sisääntuloista, niin taitaapa kaikissa tuommoisissa systeemeissä olla vaikutus myös muihin systeemin sisääntuloihin, eli polttoaineen kulutukseenkin, jos ulostuloa halutaan pitää jotenkin vakiona.
Käytännössä pirun hankala mitata omalla autolla kotioloissa.
Kopistelu ei ole turhaa touhua, koska isoimmillakin kapistuksilla siellä suodattimessa on vaikutus virtaukseen.
Varmaan ovat tuon vaihtovälin miettineen viisaampien ihmisten toimesta, joten eipä varmaan ole syytä olla noudattamatta..
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mä oon hoitanut ton homman vaihtamalla tarpeex usein, ei oo hinnalla pilattu :wink: eli useammin kuin huolto-ohjeet pyytää.
9-3.1972
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Minä myös olen vaihtanut huomattavasti useammin. Kun bensa on kallista ja suodattimet halpoja niin olen kokenut tiuhat vaihdot järkeviksi.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
kyllähän se säätö hoitaa seoksen oikeaksi, mutta bensankulutuksen nousu tulee siitä, että teho laskee, jolloin soppaa joudutaan antamaan enemmän tietynkiihtyvyden saavuttamiseksi..
mutta kyllähän se niin on, että kun tuota suodinta ei hinnalla ole pilattu, niin samalla vaivalla sen laittaa uuden siinä kopistellessa..
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
PelleP
Viesti Kirjoittaja PelleP »
Itse ajattelisin, että vaihtovälit aina 40-50 tuhanteen km saakka eivät ole tästä maailmasta. Toisaalta hyvin helpoissa olosuhteissa (kuiva ja pölytön ilma) suodatin pysyy toimintakunnossa varmaan tuplaten sen minkä kaupunkien keskustoissa pyöriessä. Oon nähnyt kaupungeissa pyörivien autojen filttereitä;menevät ennätysajassa vaihtoon ja silkasta ilmansaasteesta eli diesel- ja hiilinoesta! (tästä oon ihan varma). Toinen, millä on merkitystä, on jo likaantuneen suodattimen kostuminen (kostea imuilma jne.): paperikuitu turpoaa, ja suodatin voi mennä yllättäen vallan tukkoon.
Kallistun sille kannalle kuten moni muukin, että closed-loop järjestelmät (lambdasäädetty ruiskusysteemi) kyllä sopeutuvat tukkoiseen imupuoleen, mutta hyötysuhteen kustannuksella. Tää on itse asiassa fakta. Tarvikkeena myytävä filtteri on sen verran edukas, että vaihto on ihan suositeltavaa 10-15 tuhannen km välein.
Vihdin Pelle#2851
900i2,1-16 ImolaRed MadeInUki
