taunu
Viestit: 620 Liittynyt: La Marras 13, 2004 15:39
Viesti
Kirjoittaja taunu » Pe Maalis 24, 2006 15:33
Kuuluuko sen toimintaan,että suhisee kokoajan auton käydessä tietenkin?
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
Viestit: 25070 Liittynyt: Ke Syys 10, 2003 19:21
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Pe Maalis 24, 2006 16:06
niin kumpi sulla siellä on tyhjäkäynti moottori vaio lisä ilmaluisti?
jos suhisee niin huonot liitokset...... mulla olis tos pöydällä lisäilma luisti joutilaana 0280140107 varaosanumeroltaan
taunu
Viesti
Kirjoittaja taunu » Pe Maalis 24, 2006 17:07
Lisäilmaluisti.
Se pitää semmosta suhinaa kokoajan eli onko sökö?
Liitokset on ihan jees ja kun laittaa käden sen päälle nii se ikäänkuin tärisee.
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Pe Maalis 24, 2006 17:09
en mie tiedä en oo koskaan kuullu et suhisisi... sulkeutuuko se kunnolla?
taunu
Viesti
Kirjoittaja taunu » Pe Maalis 24, 2006 17:36
Paha sanoo.Kerron ku oon irrottanu.
Kuuluuko sen mennä ihan kokonaan kiinni,nii ettei läpi nää?
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Pe Maalis 24, 2006 17:37
mitä katselen tuota mikä pöudälläni seilaa 3:tta vuotta niin tuo on pikkasen auki... en tiedä onko tuo ees kunnossa/ miten pahasti juminut
taunu
Viesti
Kirjoittaja taunu » Pe Maalis 24, 2006 17:45
mullakin jäi pikkuisen auki.
puhdistin sen just ja paskaa tuli oikeen todenteolla!
Meisselin kanssa kun koittaa niin kyllä se hyvin tuntuu liikkuvan.
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Pe Maalis 24, 2006 17:49
kunnolla puhditus sprayta ja pumpulipuikolla putsaa..
taunu
Viesti
Kirjoittaja taunu » Pe Maalis 24, 2006 17:54
kaasarin puhdistus sprayllä ja pumpulipuikolla tein.
taunu
Viesti
Kirjoittaja taunu » Pe Maalis 24, 2006 19:25
Toimii ihan ok,paitsi pienii ongelmii ku en saa sytytystä oikeen korvakuulolta kohdilleen.
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Pe Maalis 24, 2006 19:27
ei sitä korvalla säädetäkkään
taunu
Viesti
Kirjoittaja taunu » Pe Maalis 24, 2006 22:06
pakko kun ei oo muutakaan.
paskat on korvatkin...tuleepahan niilläkin ees jotai tehtyy!
ahietalahti
Viestit: 402 Liittynyt: Ti Helmi 23, 2010 14:48
Viesti
Kirjoittaja ahietalahti » Pe Helmi 24, 2012 13:12
jatektaan vanhaan ketjuun. Ensin perustoiminnasta:
1)Kuuluuko otsikon laitteen toimia niin, että kun autossa ei ole sähköt päällä, niin se reikä mikä siellä putkessa on suurenee ja pienenee ympäristön lämpötilan mukaan (bimetallijousi) ja sitten kun laittaa sähköt päälle, niin vastus lämmittää bimetallijousta niin että vähitellen reikä menee umpeen?
Sitten hifimpääkysymystä:
2) miten suuri reikä tulee olla kylmässä autossa noin nollakelissä?
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
antti.hakamaa
Viestit: 2110 Liittynyt: Ke Maalis 03, 2004 20:51
Viesti
Kirjoittaja antti.hakamaa » Pe Helmi 24, 2012 13:42
Testaamalla saa sen säätöön jos on säädön tarvetta, yleinsä puhdistus riittää.
Reikä ei ole kovin suuri noin 10 asteen lämpötilassa ja n. 3 minutissa pitäisi käynnistyksen jälkeen olla kokonaan kiinni.
mitä kylmempi moottori se suurempi se avautuma on ja sulkeutumis aika.
tuollaisesta 10 asteen lämpötilasta kun starttaa. niin tyhjäkäynnin pitäisi olla jonkin aikaa yli 1000 r/min, mutta ei missään lämpötilassa olla yli 1500 r/min.
