Laatikko 99 satkuun?
Houbi
Viesti Kirjoittaja Houbi »
nii sopiiko 99 4-vaihteinen laatikko 900 pystäriin suoraan?
ei joudut vaihtamaan laatikon päätypalat keskenään eli se mistä kone tulee keulaan kiinni, vetarin maljoissa tulee eroja tietyissä vuosimalleissa ja vaihdekepin keskityksessä
Houbi
eli aika s****nan työläs homma, onko 900 omia 4-vaihteisia laatikoita?
pitäsi olla.. mutta jos sattuu vuosimallit lähelle toisiaan niin helppo homma siihen nähden joutuu koko helahoidon purkamaan ensin.....
jupu
Viesti Kirjoittaja jupu »
Siis minkä vm. tuo 900 on mihin sitä meinaat sovittaa ?
EI Saabia...tällä erää.
sen jälkeen
alkaa oikean vetarin pituuden arpominen. kerran vaihdoin vain 900:sta toiseen lootaa ja vetareiden maljojen leveydet heitti n. about vähän mutta tarpeeksi. sit hain sylillisen vetareita kokonaisina lattialle ja kaikki oli eri mittaisia siinä lattialla siitä valitsemalla oikeat asia korjaantui. kun on mistä ottaa.
Houbi
vm. -83
Mie vaihdoin omaan 99:iin tulevaan 900:n 5-loviseen askiin tosta orggis 4-lovisesta ne vanhat vetarimaljat (ja vaihdoin samalla puolelta toiselle, jotta kuluminen tasoittuu). Ne on melko iisi juttu vaihtaa, mutta kannattaa samalla uusia maljojen laipoissa olevat laakerit+stefat. Joo, ja levittävät lukkopihdit tarvii apuun. Niitä säätöliuskoja ei kande sotkea puolelta toiselle...
Laakeri 6006/c3
stefa 35-47-8/7A
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
vaihdat vaan ensiönpäädyn ja koneen korvakkeet niin paketti on valmis.
jupu
Sopii suoraan, vain etupääty pitää vaihtaa...ei iso juttu, muutama pultti ja sikakittiä tiivisteen tueksi.
