Bensavalo..
Alexander
Bensavalo..
Viesti Kirjoittaja Alexander »
Kertokaapa hyvät saabistit missä vika ku bensatankin valo ei pala(liika bensaa:) no ei sentään. Valo kylläkin toimii,on tullut huomattua(ei ole palanut) Se ei vaan ilmota valolla vähyydestä. CC-88
"Saab continues its quest for the ultimate
combination of ride and handling in the
9000 turbo 16"
CAR AND DRIVER U.S.A -1987
-saab 9000 turbo 88-
Oletko ihan varma ettei valo pala missään tilanteessa? Omassani syttyy ainakin varsin myöhään, viisari on jo pitkästi punaisella ennen kuiin valo vilahtaa ekan kerran.
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Omassani syttyy lähestulkoon punasen rajalla..tankissa kokemusten perusteella tuolloin n.15 litraa bensaa
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Alexander
Ei syty missään vaiheessa.vaikka ois tyhjä tankki.
9000 turbo 16"
Vihtori75
Viesti Kirjoittaja Vihtori75 »
Mitäs jos valo palaa ja mittari näyttää noin 20 litraa, vaikka bensa todellisuudessa käytännössä melkein loppu.
Eli valo on kyllä oikeassa mutta aika myöhään näkyy syttyvän.
Juza-
Viesti Kirjoittaja Juza- »
mutta missäköhän mahtaa olla vika kun valo palaa kokoajan?
eilen tankkasin noin 25litraa jonka jälkeen ajoin kotiin vajaat 40km
tänään se valo sytty heti kun lähdin liikkeelle. käväsin vielä tankilla ja laitoin noin 10litraa lisää löpöä.
että bensaa kyllä pitäis olla..
eikä tankkikaan näytä vuotavan.
joku johto kenties jostain irti?
ja mittari näyttää melkein täyttä tankkia tällä hetkellä.
ihme vika :roll:
