handsfree 9-3:een
Poy
handsfree 9-3:een
Viesti Kirjoittaja Poy »
Löysin jo aiheeseen liittyvää haulla, mutta jäi epäselväksi miten tuo toimii omassa autossani (9-3 SE 2.0t -99).
Tuommoinen vaikuttaisi hyvältä: Nokia CK-7W (http://www.polkumyynti.com/o/product_details.php?p=1121)
Ja sen pitäisi toimia bluetoothin kautta puhelimeen (6230). Onkohan autossani valmius sille, että ääni kuuluisi kaiuttimista, pystyisin ohjaamaan puhelinta ratin nappuloilla ja onko katossani mikrofonia? Miten helppoa asentaa, täytyykö viedä johonkin liikkeeseen? Tarvinko mitään muuta kuin tuon webbisivun mukaisen paketin? Noita vanhoja sivuja luin, niin jäi epäselväksi pitikö olla vielä joku saabin oma johto ja jos piti, niin saako niitä mistä?
Laita kuvan vielä tuosta katosta.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Final-Recipient: rfc822; poy@ee.oulu.fi
Action: failed
Status: 5.0.0
Diagnostic-Code: X-Postfix; host ee.oulu.fi[130.231.61.23] said: 550 5.1.1
<poy@ee.oulu.fi>... User unknown
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Poy
peinu kirjoitti:Final-Recipient: rfc822; poy@ee.oulu.fi
Action: failed
Status: 5.0.0
Kävin korjaamassa uuden toimivan mailiosoitteen.
peinu
kävin lähettämässä uudestaan handsfreen asennusohjeet :)
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Hyvää tietoa
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ight=nokia
Tuossa alemmassa olen selittänyt varsin perusteellisesti asennuksen, eli
Käytännössä ng900 ja og9-3 menevät samoin ohjein, eli autoon tulee kiinni 4 johtoa, jotka löytyvät apumiehen vasemman jalan vasemmalta puolelta muovin takaa, eli maa, jatkuva +12, virtakytkimen +12 ja tel-mute.
Periaatteessa tel-mute ja virtakytkin +12 eivät ole pakollisia, mutta lisäävät automatiikkaa, eli hf yhdistää, kun virrat päälle ja makka hiljenee, kun ääntä tulee autosarjasta. Itselläni esim, navicoren puheohjauksen aikana automankka hiljenee kun Salovaara antaa ajo-ohjeita.
Ihan helposti et saa tulemaan ääntä kojelaudan kaijuttimista, kun tuo nokia on suunniteltu mukana tulevalle 5x5x5cm kaijuttimelle, joka on itselläni siis apumiehen oikean jalan pikkuvarpaan oikealla puolella..
Jos jotain epäselvää, niin pistäs kysyen.
PS. Haku toiminto on kätevä. :)
Edit: Autosarjan päässä on SAABIN oma 5 napainen liitin, joten ck-7w autosarjaa ei saa suoraan autosarjan 4 irtojohtoon, ellei laita rosvoilla itse johdosta, tai tuhoa liitintä ja yhdistä jatkoilla.
Suosittelen, että ostat saabin oman auton liittimen vastakappaleen, jossa valmiina 20..30cm johdot, jotka liität ck-7w johdoihin. Näinollen alkuperäinen auton johtosarja pysyy ehjänä ja tarvittaessa tuon autosarjan saa irti auton johtosarjasta helposti liittimestä.
5. johto on turha tapauksessasi, koska tuossa autosarjassa ei ole taustavaloa, jota himmenellä..
Hook
citizen
Viesti Kirjoittaja citizen »
peinu kirjoitti:kävin lähettämässä uudestaan handsfreen asennusohjeet :)
Viitsitkö laittaa mullekkin.
liippari[ät]netti.fi
Kiitän ja kumarran!
9-3 2.0i SE vm-99
Hook
9-5T kirjoitti:
Hook kirjoitti:Ihan helposti et saa tulemaan ääntä kojelaudan kaijuttimista, kun tuo nokia on suunniteltu mukana tulevalle 5x5x5cm kaijuttimelle,
Eikö 9-3:ssa ole TEL in nastoja radion takana johon katkaistut kaiuttimen johdot(tai tehdyn piuhan) voi liittää, ainakin 9-5:sta löytyy. Ero TEL 0 ja 1 valmiuksissa on valmis mikki ja puhelimen virransyöttöliittimetä puuttuva välipiuha näihin TEL in nastoihin.
Olen samaa mieltä kanssasi, eli jos autossa on TEL 1 ja auton alkuperäinen mankka, niin jos ck-7w mic ja kaijutin johdot katkoo ja liittää ne (9-3:ssa 18 napainen) matkapuhelin liitäntään, niin jotain pitäisi kuulua.
Lähinnä tuota ck-7w:tä ei ole suunniteltu siihen, että käytetään eri miciä ja kaijuttimia kun mitä mukana on, joten äänen tasojen kanssa voi olla ongelmia (lue= huono äänen laatu = särkee, hiljainen tms..).
Itse kokeilin aikoinani jonkun toisen valmistajan ehjää kattomiciä ristiin autosarjan kanssa ja ääni oli särkevä. Samoin keskusyksiköltä tuleva kaijutinlähtö ei ole linjatasoinen ja sain Wissistä sellaisen käsityksen, että mankalle menevä signaali pitäisi olla linjatasoinen, eli suhtaudun tuohon modifikaatioon hieman vieroksuen, mutta homma saattaa toimia myös ihan moitteettakin... :roll:
Hook
Hook
Mimmi kirjoitti:Miksette hanki sinihammasratiota :?:
Minulla on sellainen satkussa ja ääni tulee etukaiuttimista, mikki on kojelaudasa. Puhelimeksi käy mikä tahansa bluetoothpuhelin.
Monet eivät halua luopua alkuperäisestä mankasta, kun on ratin nappulat ja hieno (?) sidin näyttö, vaikka saisikin mp3 soittimen samalla.
Vanhempiin menopeleihin tuollainen on kylläkin harkinnan arvoinen, kun lastentaudit pikkuhiljaa alkavat olemaan poistuneet bluetoothista ja yhteeensopivuuksista.
Tällähetkellä vasta harvoilta valmistajilta tuollainen löytyy, eli Sonyllä ei näyttäisi vielä olevan, mutta Pioneerilta löytyy. http://www.autostudio.fi mainostaa 399,90 eur ko. laitetta.
Hook
Poy
Pitipä laittaa tuollainen BT handsfree tilaukseen. Pitää sitten enemmän katsoa noita kytkentöjä, kun saan sen käsiin.
Hook kirjoitti: Suosittelen, että ostat saabin oman auton liittimen vastakappaleen, jossa valmiina 20..30cm johdot, jotka liität ck-7w johdoihin. Näinollen alkuperäinen auton johtosarja pysyy ehjänä ja tarvittaessa tuon autosarjan saa irti auton johtosarjasta helposti liittimestä.
Hook
Onkohan tuo johto 15-991233 vai 400129086 (olivat vanhoissa keskusteluissa)? Vai milläkös nimellä tota voisi kysy liikkeestä?
Hook
Öyf. Varminta että vielä kurkkaat liitintä apumiehen jalkatilan vasemmasta reunasta vasemman puolen verhoilun alta (jossa on mm. AS3 vahvisin) Saatat saada johdon käsiisi pienestä 3x5cm johtoluukusta..
EPC:n mukaan osat menee näin:
9-3 Johtoverkko, Kaiutintoiminto (1998-2000) 400 109 179
9-3 Johtoverkko, Kaiutintoiminto (2001-2003) 400 129 078
Ilmeisimmin (Wisistä pääteltynä) vanhemmat 98-2000 ovat 10 nastaisella liittimellä ja uudemmat 2001-2003 ovat 18 nastaisia.
Ja tässä vielä 9-5:sen johdot.. Nastojen määrästä ei varmuutta.
9-5 Johtoverkko Kaiutintoiminto (1998-2000) 400 108 130
9-5 Johtoverkko Kaiutintoiminto (2001-2004) 400 129 086
Ihme ja kumma, mutta en löytänyt EPC:stä NG900:sen johtosarjaa (enkä mitään nro 9 lisavaruste osiota!). Sellainen saabin oma johtopätkä kyllä varmuudella saabilta löytyy, kun itselläni sellainen on, kun sellaisen 5 nastaisen asensin vuosi sitten... 8)
Hook
Poy
Nyt tuo handsfree tuli postissa. Hanskalokeron irroittaminenkin oli tuskien takana. Jotenkin sain raotettua sitä ja otettua johdosta ja liittimestä kuvan. Ihmeellistä, autossa on kaksi punaista piuhaa, yksi musta, yksi keltainen ja yksi vihreä/keltainen, mutta johtosarjassa on sininen, musta, keltainen ja punainen. Eli kumpaan punaiseen arpoisi sinisen?
Lisäksi en ole vielä saanut mistään tuota liitosjohtoa, ja jos alan rosvoilla ottamaan, niin on vähän arpomista kahden johdon välillä.
Hook
Poy kirjoitti:Nyt tuo handsfree tuli postissa. Hanskalokeron irroittaminenkin oli tuskien takana. Jotenkin sain raotettua sitä ja otettua johdosta ja liittimestä kuvan. Ihmeellistä, autossa on kaksi punaista piuhaa, yksi musta, yksi keltainen ja yksi vihreä/keltainen, mutta johtosarjassa on sininen, musta, keltainen ja punainen. Eli kumpaan punaiseen arpoisi sinisen?
Outs? :idea: :?: Pommia purkamassa vai räjäyttämässä? :lol:
Mitä tarkoitat, että autossa on eri värejä, kuin johtosarjassa?
Älä vaan käytä pelkästään värikoodilogiikkaa SAABIN johtosarjan ja NOKIAN autosarjan yhdistämisessä, että keltainen keltaiseen jne.. :!:
Auton johtosarjan liittimessä on varmastikkin numeroitu nuo nastat? 10 vai 18 napaa? Pitäisi olla 10 vuosimallin perusteella. Jos joku muu määrä, niin sitten kädessäsi on ilmeisimmin väärä liitin.. (AS3 vahvistin tms..)
Kun pääsen wisin ääreen illemmalla, niin voin kaivaa nuo nastajärjestykset ja TARKOITUKSET, kunhan kädessäsi on oikea liitin.
Nokian ohjekirjasta ja johtosarjan pahvipaketista käy ilmi noi neljän johdon TARKOITUKSET. (Muistaakseni musta maahan, sininen tel-muteen, keltainen ja punainen jännitteen syöttöihin, mutta en muista kumpi oli jatkuva)
Hook
Hook
9-5T kirjoitti:
Hook kirjoitti:[(Muistaakseni musta maahan, sininen tel-muteen, keltainen ja punainen jännitteen syöttöihin, mutta en muista kumpi oli jatkuva)
Hook
Nokian sarjassa
kelt-mute
sin-+ heräte
Tuo on hyvin mahdollista, kuten sanoin: MUISTAAKSENI :wink:
Tunnin päästä tulee Wis tietoa auton nastoista.
Olikos noista liittimistä valokuvaa?
Hook
Poy
9-5T kirjoitti:Saitko mailissa kuvan johon oli kirjoitettu epäselvällä käsialalla liittimen nastojen numerot, värit ja tarkoitus? Jos se oli jollekkin toiselle voin lähettää sinullekkin.
Olipas niin himmeänä tuo liite (gmailissa webbiselaimen kautta), etten huomannut. Pitää alkaa tutkailemaan sitä.
Poy
Hook kirjoitti: Auton johtosarjan liittimessä on varmastikkin numeroitu nuo nastat? 10 vai 18 napaa? Pitäisi olla 10 vuosimallin perusteella. Jos joku muu määrä, niin sitten kädessäsi on ilmeisimmin väärä liitin.. (AS3 vahvistin tms..)
Hook
Kyllä siinä nuo 10 on ja nyt näyttäisi täsmäävän 9-5:n piirustukseenkin. Nyt taisin tajuta nuo kytkennät. Eli mustat ovat molemmissa maita, punainen keltaisen vieressä menee suoraan akulle (eli tuon puhelimen punaiseen), keltaset keskenään ja viimeinen punainen (mustan vieressä) siniseen puhelimessa.
Kiitos noista vinkeistä, jospa se nyt meni oikein.
