Ovien säätäminen
Jope
Ovien säätäminen
Viesti Kirjoittaja Jope »
Nyt täytyy nöyrtyä, kun ei haku oikein tuottanut tulosta.
Onko jollakulla satavarmaa vinkkiä tonnarin ovien säätämiseen? Olisi niin mukava saada nuo suhinat pois.
Tiivisteet on tuossa M96:ssa vielä vallan hyvät, mutta vaihdoin siihen joskus kuskin oven ja se jäi vähän vinoon, kun en keksinyt tapaa saada sitä istumaan hermojani menettämättä.
Ville Jouppi #1780
Minäkin noita jippoja olen kysellyt, mutta kukaan ei ole vastannut.
Korjaamokirja kertoo vaan, että ovien kiinnityspulteissa A-pilariin on säätövaraa, ja että niitä saa käännettyä mutkavartisella "laturiavaimella".
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=24497
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=31186
Liian tiukalle säädettynähän tuosta ovesta tulee sellainen, etä ulkokahvasta ei saa ovea auki ellei samalla paina toisella kädellä (tai ainakin saman käden peukalolla) ovea sisäänpäin.
Jope
Voi voi.. Viittisiköhän tuota alkaa itse passailemaan..
Jotenkin oon vaan ihan varma, että frustraatio iskee jossain vaiheessa ja tavarat lentää. Raskaiden esineiden millimetrintarkka säätö on niin itsarihommaa, ellei ole sitä ammattilaisen jippoa tiedossa.
No, jos keksin jonkun hyvän, niin ilmoittelen toki täällä. :-)
Ville Jouppi #1780
Firges9000
Aikoinaan ostin kerhon kautta Videot ( 2 kpl ) joissa toisessa neuvotaan kuinka Tonnarin ovet säädetään.
Saranapalan alle laitetaan mm. aluslaattoja, sellaisia suorakaiteen muotoisia liuskoja.
Täytyypäs katsella tuo video, kunhan saan asuntomme muuton valmiiksi
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla suhisee takaovet ja se korissa kiinni oleva lukon vastakappale on niin tiukkaan jämähtänyt kiinni ettei suostu liikkumaan mihinkään. Ovet eivät siis sulkeudu kunnolla vaan ne jäävät hieman ikäänkuin "raolleen". Sen vastakappaleen juuressa oleva mutteri on niin matala ettei siitä saa kunnolla kiinni millään :roll:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Firges9000
Lainaan videot Ursinin Juhalle ( Jus ) hän osaa sitten kurssin jälkeen vastata.
Hänellä kun tuntuu olevan SAAB-tietoa, järjestelmällisyyttä ja auttamisen halua.
Kerhomme kultakimpale.
Jäsen 1124
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Mie oon paininut tänään kontin luukun kans tuntuu olevan siinäkin niksit tarpeen.. Jos jollakin siihen tietoa ittellä loppu into ja nykäsin vaan vastinta lukolle alemmas et loppui luukun kolina ainakin. mut saumat ei kule oikein linjassa joten jos siinä on hyviä jippoja tietoa myös kaivattaisiin..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Jope kirjoitti:No, jos keksin jonkun hyvän, niin ilmoittelen toki täällä. :-)
Merkkiliike Jope hyvä, merkkiliike. :lol:
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Vähän OT:
Onko jollain hyvää vinkkiä CC tonnarin takaluukun säätämiseen, kun vinkuu tuuli aika pahasti siellä ajon aikana...Mutta kun takapenkkiläinen "vetää" takaluukkua yläreunasta alaspäin niin suhinat lakkaa...
:arrow: Tänään vaan vähän tarkastelin ja näyttäisi aika mahdottomalta tuon säätö ainakin niistä saranaosista.... :cry:
Firges9000
Malttakaas tovi.
Toimitan videot Ursinin Juhalle, opiskeluun.
Nuo videot ovat SAAB-koulutusmateriaalia asentajille ja tehtaalle.
Muuttoni vain hidastaa tuota vientiä :twisted: pahoittelen.
Jäsen 1124
JugiBoy
Uudet saranat. Vanhat on niin kuluneet, että pääsee nousemaan etureuna irti tiivisteestä. Saranoissa ei ole juurikaan säätövaraa, varsinkin kun ovat uppokantaruuveilla luukun reunassa kiinni.
# 1177
Firges9000
JugiBoy kirjoitti:Uudet saranat. Vanhat on niin kuluneet, että pääsee nousemaan etureuna irti tiivisteestä. Saranoissa ei ole juurikaan säätövaraa, varsinkin kun ovat uppokantaruuveilla luukun reunassa kiinni.
On toki niihinkin säätökikkoja. :wink:
Jäsen 1124
Firges9000 kirjoitti:On toki niihinkin säätökikkoja. :wink:
Jos on liikaa klappia saranoissa, ei taida tavalliset kikat auttaa.
Saranat vaihtamalla sain toiselle puolelle melkein hyvän, eri asentoja muutamaan kertaan kokeilemalla ja prikan lisäämällä, mutta toisen puolen "uusikin" sarana on väljä.
Onneksi ei tarvitse matkustaa takapenkillä, eikä suhina luukun reunasta kuulu eteen asti.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 743#160743
Tuha
Säätökikat kiinnostavat kovasti ja mistä näitä "uusia" saranoita saa?
Tuha kirjoitti:mistä näitä "uusia" saranoita saa?
Niitä saa "vähänajetuista" CC-korimallin purkuautoista vm. 85-89 :-)
Joku on kai noita saranoita yrittänyt kunnostaakin, poraa saranatapit auki, ja poraa reiät uudestaan pyöreiksi ylikokoon j asorvaa sopivasta kovasta aineesta uudet tapit. En muista, että kukaan olisi ilmoittanut oikeasti onnistuneensa hienosti tuossa :-)
