Lämppärin rumpu
jpaavola
Lämppärin rumpu
Viesti Kirjoittaja jpaavola »
Tollanen pieni ongelma mekaanisen lämmityslaitteen kanssa, kun se asennon säätö, josta saadaan tuulilasille, sivuille, alas, jne , ei suostu liikkumaan ja pyörimään. Onkos se koko ns. rumpu siellä jumissa? Muutenkaan talvella ei kovinkaan lämmintä ilmaa ole koko autoon tullut. Auto on 9-3 vm.99.
saabikko
Viesti Kirjoittaja saabikko »
Toi ketju ei pitkälle edenny. Löytyykö jostakin muualta aiheeseen liittyvää. Haulla ei löytynyt. Eli ongelma sama. Käsikäyttöisen lämmityslaitteen asennonvalitsin ei toimi. Vaikka miten kääntää niin puhallusta tulee vain jaloille. Miten toimii ja miten korjataan.
SAABIKKO jo vuodesta 1978
Bioram
Viesti Kirjoittaja Bioram »
Eli siellä nupikan takana keskikonsolissa on semmoinen muovinen akseli, millä siirretään pyöritysliike eteenpäin. Tämä muovinen akseli kovin herkkä rikkoontumaan, koska siinä on molemmissa päissä kahdet taitteet, mitkä antavat tälle akselille kyvyn kiertyä oman akselinsa ympäri. Yleensä joku noista taitteista murtuu osittain tai kokonaan.
Jos tuota taitetta haluaa korjailla, niin porakoneella tehdään kahdelle nippusiteelle 4 reikää ja nippusiteillä kurotaan taite takaisin paikoilleen. Kokemuksesta voin sanoa, että tuolla pärjää n. 1kk - 6kk ja sen jälkeen toinen taite rikkoontuu. Helpoimmalla pääsee, kun käy ostamassa uuden akselin, mikä on ikävä kyllä aivan samanlainen kuin entinenkin. Hintaa oli muistaakseni vähän reipas 20 euroa.
saabikko
Mitenkäs sen saa vaihdettua. Onnistuuko etukautta vai pitääkö irrotella joitain paneleita.
Bioram
Sen saa vaihdettua erittäin helposti irrottamalla apukuskin puolelta keskikonsolin sivumuovin irti. Se on muistaakseni kahdella torx:lla kiinni, joista toinen on hansikaslokeron sisällä. Jotkut ovat irrottaneet myös hansikaslokeron, mutta itse olen pärjännyt tuolla sivumuovin irrotuksella.
Siellä näkyy sitten se muovinen akseli (valkea). Jos se akseli on irronnut molemmista päistään, niin etsit vaan sopivan näköistä koloa sille akselille ja toinen päähän menee sinne nupikkaan.
