Mikähän Kolina... selvisi
pimputtaja
Viesti Kirjoittaja pimputtaja »
Tyttöystävä oli kavereitaan kyyditsemässä tonnarillamme (2.3T -93) kun kesken kaiken oli moottoritilasta alkanut kuulua kuulemma "erittäin kovaääninen kolina."
Oli kuulemma kuulunut sisällekin niin että oli melkein tarvinnut huutaa vieressä istuvalle. Meteli kuulemma lisääntyi kaasua painettaessa. Jatkui vielä seuraavan käynnistyksen jälkeen jonkin aikaa, mutta oli sitten loppunut kesken ajon.
Itse oon auton pääasiallinen käyttäjä, eikä oo tullu tuo vielä vastaan, mutta pakkohan tuo uskoa on kun se niin sanoo...
Mikä tuohon voisi olla syynä? Oma tekninen tietämys on melko rajallinen, joten jos on teoriaa niin jakakaa ihmeessä. Hakua käytetty...
Viimeksi muokannut pimputtaja, Pe Huhti 07, 2006 19:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CD23T
Jos kyseessä automaatti niin jakolevyä epäilisin ensimmäisenä.
pimputtaja
noup..
ei ole automaatti.... tänä aamuna taas ei minkäänlaista epänormaalia ääntä mistään kun salille ajelin....
:roll:
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Itselläkin kuului eilen aamulla ihmeellinen naputus ja kolina. En ehtinyt paikallistaa mistä se tuli, kun lakkas ennen ku sain pellin auki. Mutta ettei olis vaan tasapainoketju tai jakopäänketju? Itselläni jakopää kolisee ja rahisee lupailevasti, sais vaan nyt kestää vielä kuukauden et pääsis vaihtamaa...
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
pimputtaja
auto pajalla neljä päivää. Moniurahihna ja kiristin sekä pari ratasta siellä oli menny. Lähtipä koko hihna plus pari muuta osaa kokonaan irti tuossa alkuviikosta. Nyt taas toimii... se muovinen osa siellä oli kait menny aika täydellisesti.... että parempi näin...
PT
