Öljyn paineista ?
Viltzu
Öljyn paineista ?
Viesti Kirjoittaja Viltzu »
Traktori mallia 900 i 16v 1989 ilman kissaa.
Paljonko pitäis oikeen öljyn paineet olla kun manuskassa lukee et 2000rpm ja sillon pitäs olla noin 2.8Bar ittellä on siinä 3.4-3.6Bar. Onko eri öljy laaduilla väliä vai onko mottia kenties piristetty koska ainakin siltä tuntus -> lisää puristuksia = Lisää öljyn painetta olenko väärässä :?:
Niin ja kohta pitäs olla hauskoja videoita luvassa saadaan kamera ja sitten estradille astuu -76 rally 96 ja meitin 900:nen. jäärata rallia maybe. radio puhelinten kanssa pelehtelemistä isolla tiellä :oops: ja parin viri amis auton kiusaamista :twisted: heheheh.
9-5 Aero -00 Wagon
Re: Öljyn paineista ?
Viltzu kirjoitti:lisää puristuksia = Lisää öljyn painetta olenko väärässä :?:
Ei öljyn paineet nouse, ku litistykset nousee. Se ku on se öljypumpun pyörintä kiinni moottorin kierrosnopeudesta.
Mimmi kirjoitti:Öljyn viskositeetista on paineet kiinni.
Niin. Tai paineventtiilin kunnosta. Itsellä jostain meni metallilastu paineventtiiliin --> "tulppasi" venttiilin auki --> öljynpaineet laski tyhjäkäynnillä niin alas, että varovalo sytty. Korjasin vian, etsin metallilastun "lähtöpaikkaa" öljypumpusta, ei mitään murtuma kohtia. Laskin öljyt pihalle, vaihdoin suodattimen. Öljyissä ei ollut metallilastuja laisinkaan :? Tuon jälkeen olen kolme kertaa vaihtanut öljyt, niissäkään ei ollut lastuja, eli olivat "metallivapaat" :? :lol: Hauskaa tuo käytettyjen öljyjen "suodatus" kiillotusrätillä.
Mistä moinen, ja oliko se hyvää tuuria, että tod. näk. ainoa metallilastu joka jostain oli irronnut, jumitti paineventtiiliin :?
