pyyhkijänmoottorin irroitus saab 90
fd9401
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
pyyhkijät lakkasivat toimimasta kesken ajon.pyyhkijänmoottori oli aikas lämmin kun sitä kädellä koittelin.mitenkä moinen irrotetaan,kun se vaijeri haraa vastaan,olisikohan hiilet loppu vai mikä siihen tuli ja onko moisia helposti saatavilla?on aika mielenkiintoista ajella vesisateesssa kun ei pyyhkijät pelaa....
kokeile ensin
koputtaa moottoriin ja tarkasta sulake. sitten kun pääset vikadiagnostiikassa nin pitkalle että päätät irroittaa tuulilasinpyyhkijän moottorin akseleineen, tee näin:
-Irrota pyyhkijän varret
- löysää irki ne allaolevat mutskut
-irroita moottori sähköliitin ja irti korista
-löysää se kinnitys moottorin ja vaijen alkukohdasta
-sit kääntelemällä ja vääntelemällä se tulee pakettina ulos kun varovasti kikottelee.
Vika voi hyvin olla pyyhkijävarsien akselien läpivienneissä.
Varsien irrottaminen kannattaa tehdä ajan kanssa ja varovasti, voi olla varret hapettuneet hyvin rihlauksistaan kiinni akselinpäihin. Siellä alla on pieni kynsi, joka pitää niitä varsia paikallaan. Teoriassa siis painat kynnen sivuun ja nostat varren akselinsuuntaisesti irti. Käytännössä voi olla vähän vaikeampaa. Varo kampeamasta akselia kieroon, sitten ainakin alkaa kanittaa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 254#232254
arvi
Viesti Kirjoittaja arvi »
tsori kun vähän lainailen tätä topickkia mutta ei kukaan sattuis tietämään kuinka paljon on eroa satkun ja tupliksen pyyhkijä mekanismeissa? Elikkäs saako niitä passaamaan satkusta tuplikseen millaisella työllä?
Ei sovi satkun mekanismi 99:iin eikä 90:iin, eikä päinvastoin.
fd9401
eli akselit voisivat olla jumiutuneet aikojen saatossa?edeltäviä oireita oli myös, pissapoika ei pelannut. vaihtelin muutamaa viikseä ja annoin niille crc kylvyn ja pelasi taas,pissapoikaa käyttäessä ajovalon pyyhkijät jäivät päälle. toisinaan ei edes auton sammuttaminen auttanut asiaa...en oikein usko tuohon sulakevikaan,kun se on ehjännäköinen ja eikö silloin joku muukin mene pimeäksi eli saman sulakkeen takana on muitakin sähkövehkeitä.hankikorjaamo kutsuu huomenna ,mutta toivottavasti vain lyhyeksi aikaa....
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
fd9401 kirjoitti:pissapoikaa käyttäessä ajovalon pyyhkijät jäivät päälle.
Mulla toimi juuri näin kun irroitin pyyhkijöiden sulakkeen. Ei enää keskittäny ajovalopyyhkimet.
Entä jos vika ei olekaan itse sulakkeessa, vaan sulakerasiassa tai johdoissa?
Onhan siellä tietty maadotuspistekin mahdollinen.
Voi tietty olla sekä pientä sähkövikaa, että jumitusta.
fd9401
koittelee vaan toivottavasti ei hylkää eli sain ohjeitten mukaan pyyhinlaitteiston irti ja moottoriin varaosaautosta ehjät sisuskalut,mutta ei toimi vaijereitten kanssa korkeintaan pari kertaa nytkähtää ,vaijeri irti moottori toimii hyvin.mikäs nyt mättää ei kai pari mutkaa vaijerin kuoressa voi noin pahasti kanittaa yrittelin vähän ketjurasvalla häntä herkistellä,mutta eipä auttanut.....
fd9401 kirjoitti:mikäs nyt mättää ei kai pari mutkaa vaijerin kuoressa voi noin pahasti kanittaa yrittelin vähän ketjurasvalla häntä herkistellä,mutta eipä auttanut
Ei se vaijerin kuoressa jumitakaan, vaan niissä pyyhinvarsien akseliläpivienneissä. Voitelitko ne?
fd9401
kyllä sinnekin ketjurasvaa ruikin,mutta tarvii varmaan ne sitten purkaa ja voidella paremmin,jos sitten auttaisi.
