Lämmitys laitteen ongelma
Reetu
Kyseessä on 99 ja kun laittaa lämppärin päälle , se ei lähde heti käyntiin vaan miettii jonkin aikaa, mikä olis syy?
Syy ei koskaan selvinnyt, mutta yksi omistamani tuplis ja yksi noppa tekivät samaa, liekkö puhaltimen moottori ongelman aiheuttaja, sulakkeiden pyörittely / kytkimen putsaus/vaihto voisi auttaa.
Edit: Nopeampi / tietävämpi ehti jo.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
ja mittaamalla tuleeko puhaltimen napoihin jännite silloin kun ei pyöri alussa kertoo helposti jääkö sähkö matkalle vai onko vika puhaltimessa. jos on puhaltimessa niin tietää vaihtaa ensitilassa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Re: Lämmitys laitteen ongelma
Itsellä vähän samaa ongelmaa -84 tupliksessa. Eli varsinkin kovilla pakkasilla ei puhallin välttämättä lähde heti toimimaan. Samaan aikaan kun puhallinen ei toimi on myös pyyhkijät toimimattomat. Vähän aikaa kun katkasiaa kääntää onnille ja offille alkaa puhaltamaan ja myös pyyhkijät alkaa toimimaan. Puhaltimen keinuvipua kun painaa saattaa myös kierroslukumittarin valo sammua/mennä päälle toisinaan.. Perkuleen mystistä..
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Tuo äsken mainitsemani siis tapahtuu liikkeelle lähdettäessä käynnistyksen jälkeen, kun vähän aikaa ollaan ajettu ei mitään ongelmia enää ole..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
uusia katkaisijoita oli vielä hetki sitten saatavilla.
