Dieselit
ssmatti2
Dieselit
Viesti Kirjoittaja ssmatti2 »
Hei! Tämä voisi koskea kyllä kaikkia mallejakin, mutta millaisia kokemuksia on mahtanut kertyä Saabin dieselmoottoreista?
Onko pitemmässä käytössä ilmennyt mitään erityistä vai onko pelittäneet
niinkun pitää?Missä kilometrilukemissa alkaa ns. "edullinen ajo"?
Onko samoja lämpenemisvaivoja talvella kuin WV:llä? jne. 8O
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
1,9 TiD:llä ei ole lämpenemisvaivoja, lämmöstä huolehtii automaattisesti & SID:n kautta ajastettava Eberin lämmitin. Saab lämpiää kuin sauna edellisen Audi A4 1,9 TDI -03:n jälkeen.
Ensimmäiset 10 tkm on mennyt ongelmitta. Sekalaisessa ajossa kulutus pyöri talvikeleillä 5,8 - 6,2 litran välillä lämpötiloista riippuen. Viimeiset tankilliset ovat menneet 5,4:ään kelien lämmettyä. Eberistä huolimatta 150 heppaisen Saabin kuljetus on samaa luokkaa tai korkeintaan poari desiä suurempi kuin 100 heppaisen Audin. Ilmeisesti moottorin nopea lämpiäminen laskee kulutusta lähes yhtä paljon kuin Eberi lämmityksen aikana kuluttaa (kun lähtöjä päivässä on kaksi ja ajomatka 60 km/kerta).
Käyttövoimavero on 514 euroa vuodessa.
MRe
Viesti Kirjoittaja MRe »
Hiihtolomalla Vuokattiin ja takaisin 4 henkeä + kissa + hiihtolomakamat + katolla boxi jossa 4 pr slalom-suksia ja monoja; 3 pr lumilautakenkiä + 1 lauta; 3 pr murtomaasuksia + monoja ja sen lisäksi boksin vieressä Thulen lumilautateline, jossa kaksi lautaa. Tulos: 5,9 l/100 km naftaa...
Muuten yksin ajaessa talvirajoituksilla Hki-Kouvola menee 5,4 litraa...
Ja tämä siis automaattilootalla. Kilometrejä vähän päälle 20 000, josta 10 kkm ajettu itse viimeisen 3 kk aikana.
Eläköön tiisseli, varsinkin kun edellisellä -99 9-3:lla ei tahtonut päästä alle 9,5:n
Varsinaisia dieseliin liittyviä ongelmia ei ole ollut. Muita kylläkin.
Viimeksi muokannut MRe, Pe Huhti 07, 2006 12:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kallejh
Viesti Kirjoittaja kallejh »
MRe kirjoitti: Varsinaisia dieseliin liittyviä ongelmia ei ole ollut. Muita kylläkin.
Saako udella millaisia ongelmia?
Olisi meinaan tarkoitus vaihtaa tuo diisseli V40 vm. 2004 uuteen, ja Saab olisi yksi mieluisa vaihtoehto muutaman muunkin vaihtoehdon joukossa.
- Kalle Heikkilä #973 -
- Saab 96 V4 1978 turbo - Saab 99 Turbo Historic rata-auto projekti -
MRe
No ensin kuskin puolen takaoven keskuslukitus lakkasi toimimasta n. kuukausi auton hankinnan jälkeen (tammikuussa, auto on otettu käyttöön joskus syyskuussa -05, esittelyauto). Ongelmaa esiintyi etenkin pesun jälkeen. Itse epäilin ja ehdotinkin huoltoon, että kyse olisi vain pienestä voitelutyöstä, mutta ehdottivat koko lukon vaihtoa. Sama se mulle, kun kerran takuu vastasi. No, vein auton huoltoon aamulla ja olisin hakenut illalla pois, mutta olivat huollossa ryssineet takaoven lasin nostomekanismin vaihtokuntoon(!). Pienen pultin jälkeen sain tilalle sijaisauton, jolla sitten ajelinkin 1500 km viikon aikana, kun saapas odotteli osia Ruotsista... Kaikki muuten työajoa...
Siitä sitten n. kuukauden päästä moottorin lämpömittari alkoi näyttää omiaan. Mittari ei palannut nollaan vaan jäi johonkin puoleen väliin ja hivuttautui siitä koko ajan ylöspäin, kunnes yön yli -25 pakkasessa seistyään moottorin lämpö oli mittarin mukaan koko ajan punaisella. Tästä sitten mittarin vaihto ja auto taas päivän pajalla. Kertoivat sitten autoa hakiessa, että mittarin olisi saanut nollattua irroittamalla virtajohdon akun kengästä. No, hyvä tietää tulevaisuutta varten. Mittari näytti maksaneen 795 + työt. Ja takuuseen...
Siinä sitten samalla onnistuin ryssimään kuskin puoleisen helman huoltoaseman betoniporsaaseen. Tämä ei tietysti ole Saabin vika, mutta osaa ja maalausta ja asennusta (asennettiin kahdesti, ensi asennettiin ja sitten laitettiin se oikein) odotettiin muistaakseni lähemmäs kuukausi...
Että näin. Ensimmäinen oma auto taas kymmeneen vuoteen, välissä 4 kpl työsuhdeautoja, joista vain yksi oli kerran pajalla muuta kuin huoltojen takia. Näissä neljässä mukana myös yksi 9-3 vm. 99.
ssmatti2
Oikeastaan siis aika kummalista ,että Saabin dieseleitä on aika vähän liikenteessä,
ainakin pääkaupunkiseudulla .Itsekin olen harkinnut itapäiväruuhkassa,kulutusta seuratessa ,kannattaisiko vaihtaa D:hen.vaikka onhan bensaturbolla puolensa.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
MRe kirjoitti:
Mulla on myös vaihdettu takuuseen molemmat takaovien lukot nimenomaan talvella tapahtuvan hyytymisen vuoksi. Olivat tiltissä aina kun vesikelin jälkeen tuli pakkanen.
MRe
Kuten? Katsopa huviksesi Saabin sivuilta 1.9 TiDS kiihtyvyyksiä 60-100 ja 80-120 -alueilla. Aerolla pärjää, mutta ei muilla. Ja kulutus yhä vaan sen 5,4 l/100 km, joka siis tekee rahassa n. 5,4 senttiä / km ...
OK, viriosia ja -sarjoja bensakoneisiin saa helpommin ja halvemmalla.
Frostgrey
Nuo kiihtyvyys ajat ovat siitä hassuja, kun ne vedetään isoimmalla vaihteella :lol: Otetaanpa vaihteet ja kierrokset käyttöön niin kuinka mahtaa käydä :wink:
Kyllä nuo bensa vehkeet ainakin 0-100km/h vetelee aika selvästi, se on sitten eri asia missä tuota tarvitsee 8)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Bob
MRe kirjoitti:
Vaikka en tuota originaalia "onhan bensaturbolla puolensa" kirjoittanutkaan, niin pistämpä lusikkani tähänkin.
Aikalailla ikuisuuskysymys nuo vertailut kiihtyvyyksistä - mikä estää hyödyntämästä bensaturbon laajempaa vetoaluetta ja pistämällä vaikka kolmoselle 80-120 kiihdytyksessä ja hei-hei... toisaalta itse en tarvitse vaihtaa pienemmälle dieseliä vastaan :wink: .
Jos itse vaihdan dieseliin, niin teen sen taloudellisuuden pohjalta - tällä hetkellä nykyisillä ajoilla 33000 km vuodessa se ei vielä ollut laskujen mukaan kannattavaa - huomioiden hankintahintojen erotus. Uudehko MB:n E-sarjalainen dieselinä... hmm?
Jokaisella on varmaankin omat perustelunsa valinnalleen, itselläni vaakakupissa painoi mm. värinättömyys, äänettömyys, nopea lämpiäminen, tietty viripotentiaali... niin ja se, että en halunnut (vielä) automaattia, joka on lähes välttämättömyys uusissa dieseleissä kapean vääntöalueen vuoksi.
MRe
Niinhän sitä todetaan jo sananlaskussakin, että se koira älähtää jne... ;)
Frostgrey
Tuo 150Tids vehje on kyllä tosi asiallinen, mitä itsekkin kävin sitä 6-vaihteisena automaattina koeajamassa. Jos tulisi enemmän kilometrejä niin olisi kyllä oiva peli. Kulki kyllä kevyesti ja varmasti noilla tehoilla pärjäisi, mutta kyllä sitä jotain jäi kaipaamaan kulku puolelle verrattuna omaan n. 230hv 9-5:seen :D
Nykyisillä kilometreillä (n.20tkm/v)ei ole mitään järkeä pitää nokipataa. :wink:
tuo on kyllä totta.
Bob
MRe kirjoitti:Niinhän sitä todetaan jo sananlaskussakin, että se koira älähtää jne... ;)
...johon kalikka kalahtaa - sori eihän sattunut pahasti :D :wink:
saab93f
Viesti Kirjoittaja saab93f »
Tultiin juuri Tahkolta. Tripissä n.800 km ja kulutus SID:d mukaan tasan 5 litraa. Ohitukset on tosi helppoja vaikka auto olikin aivan täynnä ihmisiä ja tavaraa.
Tuo mikä ilmeisesti poikkeaa merkittävästi VAG:n dieseleistä on öljynkulutus tai pikemmin kuluttamattomuus. Meillä on nyt 18000 mittarissa eikä öljynpinta tikussa ole laskenut ylärajan alle.
Kun Longlife-öljy maksaa sen 16 euroa litra niin saapi olla vaikka Audissa melko pieni naftankulutus että ei kokonaiskustannukset karkaa.
#115
-60 93 F
-08 9-3 SC TTiD Vector Active
-99 M-B SLK 230K
Rommitommi
Frostgrey kirjoitti:Nuo kiihtyvyys ajat ovat siitä hassuja, kun ne vedetään isoimmalla vaihteella :lol: Otetaanpa vaihteet ja kierrokset käyttöön niin kuinka mahtaa käydä :wink:
Jaa-a...Kyllä se kiisseli tahtoo monissa tapauksissa saman tehosen bensan edelle mennä ihan vääntönsä turvin :roll:
Esim.
0-100kmh
BMW 330d 170kw 6.7s vs. BMW 330i 190kw 6.3s
Bensa ei pahemmin jätä, vaikka tehoa on huomattavasti enemmän..
Bensaturbo hieman tasottaa tilannetta, mutta silti dieselin vääntöetu säilyy.
Kuten Saabin 210hp turbo, jossa vääntöä on vähemmän kuin 150heppasessa kiisselissä. Jos toi kiisseli olis 210heppanen, niin voi vaan arvailla paljon siitä sillon lähtis vääntöä 8)
Luonnollisesti diesel kuluttaa pari litraa vähemmän satasella kaiken muun hyvän lisäksi.
