Kampiakselin stefa
Kampiakselin stefa
Saako 900S vm 90 vaihdettua kampiakselin stefan nostamatta koko myllyä pois paikoiltaan. Siis vaihdettua silläviisii, että uusi stefa ei vuoda!!
Kytkinpää onnistuu ja vaihdankin stefan aina kun vaihdan kytkimen tms. ku on työkalu sen stefan painamiseen mutta kaasarissa ja 8v. iivarissa otan koneen ennemmin pois hihnapyörän stefan vaihtoo varten koska en halua valutella öljyjä pitkin käsiä ja kannattaa yleensä uusia samalla öljypumpun rungon o-rengaskin ja yleensä kiilahihnan pultti on sa..anan lujasti kiinni.
Turbot / S;t , 16v.on muuten niin vee -mäisiä ku tavaraa on enemmän konehuoneessa ja johto ym. purettavana , turboista puhumattakaan ja vielä pisteenä i;n päälle ku on ilmastointia ja ABS jarrua niin nam-purettava....
Jäsen 147
Jäsen 147
Re: Kampiakselin stefa
saa, molempiin päihin, vaatii vaan vähän erikoistyökaluja, jotka tosin ovat helppoja itsekin virittää.perkijar kirjoitti:Saako 900S vm 90 vaihdettua kampiakselin stefan nostamatta koko myllyä pois paikoiltaan. Siis vaihdettua silläviisii, että uusi stefa ei vuoda!!
haulla löytyy paljon asiaa......
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Mjaahas.
Siis iso urakka edessä! Joskus tuli purettua 900GLs -80 muutamaan kertaan kun tein siihen koneremonttia ja muutin manuaaliksi yms. joten siihen purku/kasaushommaan alkoi jo tottua. Siis turbo lisää haastetta ja kun aika kultaa muistot niin saas nährä kui äijän käy.
Kun nappaan koneen pois nokalta, niin mitä muuta olisi samalla järkevää tehdä 370tkm ajetulle avaamattomalle koneelle?
Tähänkin löytyy paljon kannanottoja ja vinkkejä haulla, ja riippuu tietysti siitä miten kauan aikoo pitää , mikä on peltitilanne yms, 1000 € autoon on henkisesti raskasta duunata 1000 € remppa.perkijar kirjoitti: Kun nappaan koneen pois nokalta, niin mitä muuta olisi samalla järkevää tehdä 370tkm ajetulle avaamattomalle koneelle?
Esim. puristus/ ohivirtausmittaus ->> rengastuspäätös sen mukaan, kytkin aukiasentoon ennen irroitusta, jos sitä meinaa tuunata.
Kansipahvi, jos ei oo kerta avattu, ketjun kiristysvaran tarkistus ja päätös sen mukaan. risat nostinkupit vaihtoon.
Onnistuu stefan vaihto hihnapyörän puolelle helposti. Itse vaihdoin 8v i malliin kaverin avustuksella aikoinaan ja aikaa meni 1,5h nosturi oli käytössä, samalla vaihtui ö.pumpun o-rengas.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Ei ole kummonen homma vaihtaa stefoja koneen paikallaan ollessa!!!perkijar kirjoitti:Mjaahas.
turhaa harkitset koneen nostamista noiden takia.
Aikaa menee +/- 1 tunti riippuen kumpaan päähän vaihtaa,edellyttäen että on vaihtanut ennenkin!!!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Uran kuluminen on hyvin mahdollista, merkkiliikkeestä myytiin kuulemani mukaan "korjausstefoja" joissa huuli on hieman erikohdassa ja tiiviys siten taattu.perkijar kirjoitti:Joo kiitos vain vastauksista. Siis eiku stefan kimppuun nyt kun sain lopulta autotallinkin valmiiksi...
Onkohan kampiakseliin kulunut ura stefan kohdalle? Jos on, niin mahtaako uusi stefa mennä uraan niin, että se todellakin pitää?
samaa mieltä minäkin . aika kumihuuli pitää olla, jos ton nimelliseen tuntiin paahtaa, ainakin nosturi silloin pitää olla. mulla velottivat n. 2,5 timmee paikassa, jossa mielestäni hommat irtoo. Sielläkään eivät enää jaksaneet öljypumpun o- rengasta vaihtaa samalla kertaa, urakka vissiin kusas.moksu kirjoitti:Korjaamot ei varmasti tee sitä tunnin veloituksella
Joten parempi tehdä itse kun se on noin helppoo.....
Kun löysäilee kaikki laturin ja tehostajan ja ilmastoinnin remmit ja säätelee takasin kans ja työstää välillä alakautta ja osan yläkautta sellaista vasenkätisen venytys/rentoutusjumppaa ja siirtää ilmastoinnin kompurankin pois tieltä, niin siinähän menee jo puoli pakkaa norttiakin ketutukseen.
Lisäksi pitää olla erikoisemmeet sen kampuran mutterin avaamiseen , joka tunnetusti on tiukalla.
Mieluusti maksoin sen 130 € moisesta työosuudesta.
oliko se nyt 32 vai 32 se kampuran pultti, räikkää sinne väliin ei mahdu niin tarvi hylsy hioa niin että sitä sai lenkki avaimella väännettyä. toinen piti isoa meisseliä hammaskehällä ja toinen kopautti lekalla avaimeen, taisi kerta laakista aueta. jos on ilmastointi niin kannattaa irroittaa (on pakko melkein) se neljäs siivapyörä.
nosturi kyllä on ehdoton!
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
90 lähtien kuulemma 27 mm, aiemmat 30 mm
ilmastoinnin siiva ehdottomasti pois.
mie hitsaisin ehdottomasti 6- hylsyn johonkin 8--10 mmx n. 50--60 mm latakkaan ja laikkaisin sit sopivan matalaksi.
momentti on niin iso, jotta nyljääntyy vaan hyvä mutsku 12-kulma lenkillä tai sinkoo ottaan , eikä sinne taida edes mutkalenkki käydäkään.
hylsy paikoilleen ja painavamunaisin mies varteen:), sit vaan sihteerikkö starttaa masiinan ja sit irtoo.
ihan oikeesti
ihan oikeesti
No niin, sama homma edessä minulla. 27mm tuntui olevan tuo pultti ainakin 91 vuosimallissa. Hylsy on jo hommattu sekä sopiva pätkä lattarautaa, jotta saa työkalut väkästeltyä. Eihän siellä sitten muuten ole missään ryssänkierteitä, eihän?? Uusi stefa ja öljypumpun o-rengas pitäis vielä hakea saabilta, sitten vaan joku viikonloppu vaihtoon..
KTM SD
