Saab AntiTheft- kysymys
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Saako jälkeenpäin ostettua kaukosäätimiä Saab AntiTheft- hälyttimeen, joka löytyy 9000CSE -93:sta ?
Sellainen autossa pitäisi olla, mutta kaukosäätimiä ei ole.
TERO
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Saab AntiTheft
[quote="Mimmi"]Ei, koska ko. hälyssä ei ole kaukosäätimiä.[/quote]
No toimiikos se sitten ihan oven lukosta automaattisesti ? Eli kun laittaa ovet lukkoon, häly päällä ja ovet auki, häly pois ?
TERO
TERO
Re: Saab AntiTheft
Kuulostaapa luotettavaltasaabistinet kirjoitti:No toimiikos se sitten ihan oven lukosta automaattisesti ? Eli kun laittaa ovet lukkoon, häly päällä ja ovet auki, häly pois ?Mimmi kirjoitti:Ei, koska ko. hälyssä ei ole kaukosäätimiä.
TERO
Mun -95 CS:n ikkunassa ainaskin lukee Saab Anti Theft System ja kyllä siihen parit kaukosäätimetkin on. Auto vielä kivasti kuittaa torvea töräyttämällä ja vilkkuja vilauttamalla että onko hätyytin päällä vai pois. Niin, ja jos avaimella avaa oven niin kyllä huutaa, kokeiltu on - vahingossa
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Saab AntiTheft- ohjeita
Ei kellään sattuisi olemaan sähköisessä muodossa Saab Anti Theft- järjestelmän ohjeita. Koskien esim. vuosimallia -93
TERO
TERO
Juu näin on, aiemmasta 10/93 tontustani tuollainen napattiin irti hälyttimen asennuksen ohessa, oli iso musta boksi ja paljon piuhoja siellä sulakerasian yllä (autossa oli apparin airbag). Ei siinä mitään eloa kyllä ollut.
edit: omassani ei ollut ikinä kaukosäätimiä eli kyseessä oli juurikin Mimmin kuvailema häläri.
Viimeksi muokannut ng900aero, Ti Huhti 11, 2006 13:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Need more speed
- "Turbo"
mun autossa on ollut tollanen häly
ja siinä on ollut kaukkarit
ohjekirjanen oli auton papereiden mukana
-94 aero
-94 aero
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
SATS- hälyyn kaukarit
No voiko autoon liittää jonkun muun valmistajan kauko-ohjauksen ?
Hälyhän menee päälle kun pitää avainta lukitusasennossa muutamia sekunteja ja pois päältä kun avaimella avaa oven.
Tonnarissani on myös keskikonsolissa Lock- nappi jolla saa keskuslukituksen päälle. Jos sitä painaisi pidempään lukituksessa, se tuskin laittaisi hälyn päälle, sillehän on oma kytkin ovessa, tuskimpa myös poistaisi hälyä päältä, vai kuinka ?
Tuohon vaan olisi melko helppo kytkeä sellainen kaukolukitus. Saisipa ohjaimeen vielä takaluukun avauksenkin, se vasta hyvä olis.
Hälyä varten hansikaslokeron vieressä kojelaudan sisällä oli muistaakseni sellainen keltainen keskusyksikkö.
Kun ei viitsisi purkaa orggishälyä, haluaisi siihen vaan kaukolukituksen.
TERO
TERO
Need more speed
- "Turbo"
Joihinkin kikottimiin on olemassa keskus lukon releitä mitkä toimivat kauko ohjaimella..........opel??
tekee sellaisesta
t jari
siis jos haluu näperellä
tekee sellaisesta
t jari
